| Luc27 | le 18/09/2009 à 21:48 Bonjour,Sur une carerra de 86, il y a le réglage électrique du siège conducteur qui ne fonctionne plus (crémaillère et moteur) Pour ceux à qui cela est déja arrivé, quel est le cout à prévoir ? Merci, Luc. |
| Stef3,2 | le 18/09/2009 à 21:55 Salut,Avant de tout changer as tu essayé de démonter, nettoyer et lubrifier les moteurs et les interrupteurs,Sur la mienne cela a suffi et tout est reparti ! Stef |
| phases | le 18/09/2009 à 22:36 Bonjour, pour mon cas, c'était les fils qui étaient désoudés sous le siège |
| Détuning-man | le 19/09/2009 à 09:28 Dixit Stef3,2Salut, Pareil, un contact d'interrupteur sale empêchait de baisser le siège conducteur. |
| joe897897 | le 19/09/2009 à 09:59 Sinon, pièces dispo chez la Buse. |
| sas92 | le 19/09/2009 à 21:37 bjtu demontes ton siege. 4 vis ( max 15 mn ). tu le sorts de la voiture . tu le retournes il y a les 2 moteurs sous le siege . ils sont a l avant . un a droite un a gauche. tu tire 2 fils depuis ta batterie jusqu au moteur tu connectes tu verra alors ce qui se passe. si ça marche c''est que le cablage en amont est pas bon ou que ton interrupteur deconne.A+ |
| SebastienH | le 20/09/2009 à 11:08 .Message édité le 20/09/2009 |
| SebastienH | le 20/09/2009 à 11:09 Dixit Stef3,2Salut, Salut, Pareil sur la 3.2, un petit de WD40 dans l'interrupteur (= maxi de mes compétences mécaniques) et roule ma poule. Message édité le 20/09/2009 |
| MARC33 | le 20/09/2009 à 11:11 [q=SebastienH]Dixit SebastienHDixit Stef3,2Salut, Ca prouve que tu es compétent puisque tu as résolu ton problème |
| 911ducat | le 20/09/2009 à 23:25 pour cette question,aux states, ils connaissent bien... |
| marsouille | le 20/09/2009 à 23:35 Dixit 911ducatpour cette question, j'ai le cerveau lent moi ce soir , j'ai mis deux minutes pour comprendre |
| MARC33 | le 20/09/2009 à 23:37 toujours pas compris moi |
| Kermit | le 20/09/2009 à 23:37 Duex minutes pour te mettre au courant!! |
| Kermit | le 20/09/2009 à 23:38 Ducat, un dessin, ça devient dur à cette heure-ci pour certians. |
| 911ducat | le 20/09/2009 à 23:38 Marsouille,merci d'expliquer au monsieur du 33... |
| 911ducat | le 20/09/2009 à 23:41 Dixit KermitDuex minutes pour te mettre au courant!! ce doit être de l'alternatif... |
| Kermit | le 20/09/2009 à 23:43 Combien là-bas? 110 ou 220V? |
| MARC33 | le 20/09/2009 à 23:49 Dixit 911ducatDixit KermitDuex minutes pour te mettre au courant!! C'est fait, le gentil Kermit m'a mis au courant |
| 911ducat | le 20/09/2009 à 23:51 Dixit KermitCombien là-bas? 110 ou 220V? 110, z'ont pas les moyens... |
| 930 gr.B | le 21/09/2009 à 02:10 Un baquet,comme ça tu gagnes à peu près 12/13 kg et des courts-jus...Aïe,je sors je sors |
