| pollux | le 21/09/2009 à 08:19 Qui a déjà essayé ces pneus sur une 911 et surtout quel a été le le ressenti du ce pneu ?J'ai tourné samedi au Castellet sur une piste détrempée (vidéo) avec ce type de pneu monté sur le train AV. Dans toutes les courbes je perdait systématiquement l'avant (sous virage). J'avais la même sensation que lors de la conduite dans la neige avec une traction avant. Si vous regardez la vidéo, vous verrez que dans toutes les courbes je cisaille avec le volant ... chaque fois que je cisaille c'est que je n'ai plus le moindre grip sur l'avant et que je sens l'avant qui glisse inexorablement vers l'extérieur du virage. Je précise que ces pneus étaient déjà monté sur un jeu de jantes lors de l'achat de ces jantes. Donc avant de mettre en cause la géométrie, la pression de gonflage ou les pneus, j'aurais aimé avoir le REX d'une personne qui a déjà monté ces pneus sur une 911 Merci d'avance de vos réponses constructives. |
| ibanezjs | le 21/09/2009 à 08:33 En tous elle fait un bien joli bruit ta 2.7 |
| pollux | le 21/09/2009 à 08:48 Echappement stock ... mais filtres KN pour PMO au lieu du filtre à air d'origine. |
| patrice68 | le 21/09/2009 à 09:54 S01 ils sont vieux ceux-là non? Déjà que le S02 ne se vends plus!!! Regarde si tu arrive a lire une date près du DOT, un pneu trop vieux sèche et se rigidifie, pas bon pour le grip |
| BertoSpid | le 21/09/2009 à 09:55 erreur Message édité le 21/09/2009 Message édité le 21/09/2009 |
| pukbud | le 21/09/2009 à 10:27 Y a-t-il une date sur les pneus ? Je crois que les S01 sont déjà assez vieux ! |
| 930 gr.B | le 21/09/2009 à 10:47 Dixit pukbudY a-t-il une date sur les pneus ? Je crois que les S01 sont déjà assez vieux !+1,gommes durcies..Les pneus en contre plaqué,ça braque pas bien |
| Bernard71 | le 21/09/2009 à 10:52 J'avais des S02 je trouver pas mal,mais comme patrice s'ils sont vieux,beaucoup trot sec = foutu |
| pollux | le 21/09/2009 à 11:14 Dixit patrice68S01 ils sont vieux ceux-là non? Déjà que le S02 ne se vends plus!!! Regarde si tu arrive a lire une date près du DOT, un pneu trop vieux sèche et se rigidifie, pas bon pour le grip Sur les So1 après le DOT j'ai marqué en relief : EJ8K puis en creux DMN 138 Qui connait la signification de ce marquage ? |
| patrice68 | le 21/09/2009 à 11:25 Ca pourrait être 138 ?Semaine 13 de 2008, encore produit à cette date? Si il est craquelé, c'est ptêt 1998 |
| JPC | le 21/09/2009 à 11:28 Regarde sur l'autre flanc il peut y avoir un autre N° qui donne la date..elle est souvent sur 1 seul flanc |
| SCedric | le 21/09/2009 à 11:28 normalement la date de fabrication est entouree sur le flan du pneu |
| jihef | |
| JPC | le 21/09/2009 à 11:32 Si tes ppneus ne sortent pas de chez un antiquaire, la date est à 4 chiffres : 2 pour la semaine et 2 pour l'année )Si 3 chiffres seulement POUBELLE : avant 2000 je crois |
| pollux | le 21/09/2009 à 11:34 Après quelques recherches sur la toile voilà comment lire le DOT :EX: DOT HB7D 788T 3800 - DOT: "Departement Of Transportation." - HB7D: Code de l'usine de fabrication. - 788T: Code de dimension du type du pneu. - 3800: Date de fabrication du pneu: ici 38ème semaine, 00 correspond à l'année. Donc soit aucune indication de date de fabrication sur les bridg, soit la treizième semaine de 2008. En échange sur les pneus AR de marque Silverstone, il y a clairement indiqué 2006 comme année de fabrication sans spécifier la semaine. Etant donné que j'ai acheté ces jantes en janvier 2009 et que le vendeur les avais stockées dans son garage depuis quelques semaines, je pense que les pneus AV sont de la même époque ... donc vers 2006. |
| patrice68 | le 21/09/2009 à 11:37 Dixit pollux Sauf que ça peut être la 20ème semaine de 2006 |
| JPC | le 21/09/2009 à 11:37 Imossible qu'il n' y ait pas de date ..quant à 2008, il y aurait 4 chiffres . Regarde sur l'autre flanc ! |
| JPC | le 21/09/2009 à 11:38 Dixit patrice68Dixit pollux Pas peut-être,c'est certain ! |
| pollux | le 21/09/2009 à 12:00 Sur les bridgestone comme sur les silverstone il n'y de spécification DOT que sur un seul flanc ... je viens justement de vérifier.Sur les So2 de la Jesusmobile, il y a DOT EJ8J JL85002 ... donc pneus de la cinquantième semaine de 2002 Naturellement à comparer à mon DOT EJ8K DMN 138 |
| Kermit | le 21/09/2009 à 12:29 Dixit polluxSur les bridgestone comme sur les silverstone il n'y de spécification DOT que sur un seul flanc ... je viens justement de vérifier. Sur un pneu directionnel, les écritures sont identiques de chaque coté avec une fleche pour indiquer le sens de rotation. Sur les ascimétriques, seul le coté extérieur au véhicule comporte le plus d'info. |
