Demande de dimensions sur joint d'origine avant Targa :
le 23/09/2009 à 15:35
Targaïstes qui avez un joint d'étancheïté avant de toit d'origine Poil.
Pourriez-vous me dire quelle est la longueur du joint dans sa dernière partie, celle qui est mince de chaque côté en bas?
Vous mesurez à partir du décrochement incliné qui vient au niveau de la portière jusqu'à la fin de ce joint plus bas.
Sur mon joint cela fait environ 7,5 cm.
(et seulement 1 cm sur celui que vend la Rose réf P 17677).
Sur la votre = ...
J'espère avoir été assez clair.
Merci.
le 23/09/2009 à 15:46
Origine Poil : 3cm au niveau le plus long et 2cm au niveau le plus court.
le 23/09/2009 à 16:52
Merci Philippe.
Alors je vais devoir aussi rechanger les joints des portes que j'avais coupé cet été pour aller avec mon joint d'origine.
Ah la la, j'aurai du changer tous les joints d'un coup.
le 23/09/2009 à 17:23
Les joints de portes sont relativement élastiques ... tu dois pouvoir gagner les 2cm manquants.
le 23/09/2009 à 17:51
Mais non, les joints de portes sont déjà collés .
Au fait, il n'y a pas de difficultés particulières pour changer le joint avant de Targa?
le 23/09/2009 à 20:08
- Tu peux les décoller avec du white spirit
- Pas galère du tout .... il faut juste faire très attention à l'ajustage des coins ... sinon tu auras des bruits aéros importants.
