| PATHIL | le 23/09/2009 à 22:00 bonsoirapres avoir mis des p6000 comme le preconise le constructeur SUR DES FUCHS 15 pouces j ai un probleme d equilibrage insoluble tout a ete changes disques ammortisseurs bielettes ainsi qu une bonne geometrie..et ceux ci en meme temps, tout est neuf, les vibrations apparaissent a 130-140 apres en avoir parle a droite a gauche, certains me disent que c est la qualite du pneu je suis quand meme septique peut etre certains ont eu ce probleme merci de vos reponses |
| wb61 | le 23/09/2009 à 22:16 J'ai eu le même problème , mais sur un autre véhicule (mercos)Impossible à équilibrer , je pense que ça vient des pneus |
| marsouille | le 23/09/2009 à 22:37 pareil , un ami a changé de pneus sur sa caisse de tous les jours et des tremblements a 130 -140 sont apparus apres de nombreuses recherches , le centre de montage a changé les pneus , remis d'autres de meme marque et plus de soucis incompréhensible |
| phases | le 23/09/2009 à 22:39 même problème avec mes P6000 .... mais vers 180 Kmh ... |
| philippe | le 23/09/2009 à 22:47 pareil j'ai eu des pbs longs et inexplicables avec des pneus changés toutes nos voitures sont diff certaines sont bien avec des P6OOO , des toyos ,des conti etc certaines sont inconduisibles avec les memes perso , je ne vibre pas qu'avec des mich .... |
| patrice68 | le 24/09/2009 à 02:39 Ca dépend ptêt de la façon de stocker le pneu neuf et de combien de temps il était dans une mauvaise position |
| PATHIL | le 24/09/2009 à 07:28 bonjour merci de vos reponses je vois que je ne suis pas un cas isole les pneus viennent d etre achetes chez a..opneusleur date de fabrication est recente je ne sais plus trop quoi faire j en suis au 2eme equilibrage sans resultat si j avais su j aurai mis des depareilles avant/arriere tant pis pour le ct |
| wb61 | le 24/09/2009 à 08:12 Sur la mercos , j'ai mis les pneus "tremblant" sur l'arrière , et au bout de 5000 kms , le balourd a tendance à disparaitre Où bien essaie des les gonfler à 3 bars lorsque tu laisses ta voiture au garage pour un temps prolongé |
| philippe | le 24/09/2009 à 08:15 mets des mich |
| Kermit | le 24/09/2009 à 08:30 J'ai eu aussi un problème d'équilibrage. Le monteur pneus à vue un gros deséquilibre en statique. Impossible à équilibrer correctement sans avoir 3 tonnes de plombs d'un coté de jante! Il a décoller le pneu de la jante et l'a fait tourné d'un demi-tour pour récupérer le gros déséquilibre. Apres réequilibrage, plus de vibration. |
| CTHURIEL | le 24/09/2009 à 08:43 Dixit PATHILbonjour merci de vos réponses je vois que je ne suis pas un cas isole les pneus viennent d être acheté chez a..opneus salut si ta vibration ce produit entre 110 km/h et 130km/h tu a plusieurs solution 1 tu roule a 200km/h 2 sans rire tu fais tourner tes pneus sur la jante d'un quart de tour et tu rééquilibre. A cette vitesse ce sont tes pneus arriere qui posent problème. bonne route |
| philippe | le 24/09/2009 à 09:37 je savais pas bon a savoir |
| PATHIL | le 24/09/2009 à 21:06 bonsoirmerci de vos conseils demain je fais reequilibrer en tenant compte de ce que vous m avez dit donc a suivre des que je vais rouler a bientot |
