| mamour46 | le 26/09/2009 à 06:39 je crois que j'ai fait une erreur j'ai vérifie le niveau d'huile moteur trop froid rajout d huile et du coup je suis en trop plein d'huile car moteur chaud la jauge indique +++++est ce pour cela qu'elle fume beaucoup au démarrage je sais gege que tu as ecris a ce sujet mais tu ne dis pas quoi faire lors d'une erreur comme la mienne vidanger une partie de l'huile? |
| pollux | le 26/09/2009 à 06:41 Mamour ... c'est génial ... tu donnes la réponse dans ta question Oui il faut enlever le trop plein d'huile (avec une grosse seringue et un bout de durite) par le conduit de remplissage de la bâche à huile |
| mamour46 | le 26/09/2009 à 07:02 boite a huile?JE POSSEDE UNE 964 il ne faud pas devisser le bouchon d'huile dessous?????? |
| pollux | le 26/09/2009 à 07:30 Pas besoin ... il suffit d'aspirer le trop plein d'huile par l'orifice de remplissage |
| marsouille | le 26/09/2009 à 08:40 +1 avec l'ami pollux , une seringue et une durite montée sur celle ci et tu aspire le trop plein d'huile |
| 911ducat | le 26/09/2009 à 08:41 rt tu le réinjectes dans ton bidon ... |
| mamour46 | le 26/09/2009 à 12:19 vidange d'une partie de lhuile plus de fumée bleu :YESSSSSSSSS-D |
