| mamour46 | le 26/09/2009 à 07:21 BONJOUR A TOUS enfin adsl et oui tout arrivele sujet je sort de mon domicile moteur tourne depuis + - 10mn je fait 6km petite descente entrée de village donc pied lever pour passer de 90 a 50 et la plus rien la panne plus du tout de toussotement ni quoi que ce soit je reprend ma voiture 5 h après je monte dedans tourne la clef MIRACLE elle redémarre je reviens a la maison!!!!!!!dans mon post précédent je demande pourquoi elle fume bleu ?,trop d'huile après vérification ,cela peut il avoir jouer sur cette panne bizarre en ayant par exemple saturée d'huile les bougies????? |
| Bernard71 | le 26/09/2009 à 08:08 Bonjourfort possible que le trot plein d'huile l'est fait fumer,tu a fait monter la pression et la seul étanchéité était les segments,l'huile est remonter par là et peut étre aussi par les guides de soupapes. Pour moi le niveau d'huile je le situe toujours entre le mini et le maxi moteur chaud,ce n'est que mon avis mais je pense étre pas loin de la vérité |
| 911ducat | le 26/09/2009 à 08:34 t'as raison Nanard, toujours le juste milieu... |
| DAB | le 26/09/2009 à 08:58 DME? |
| FERDINAND | le 26/09/2009 à 09:18 Faut dégorger le moulin 1 X bien chaud |
| cdrik915 | le 26/09/2009 à 09:43 Le des Meuh-meuh. |
| ablicot | le 26/09/2009 à 10:20 tiens le Mamour qui refait surface ça fait plaisirtu t'es pas trompé avec l'huile de friteuse |
| mamour46 | le 26/09/2009 à 12:22 JE TE RECONNAIS BIEN LA BRUNO mais effectivement je n'avais pas lu la prose de gege targa sur la vidange et les niveaux avec de l'huile de friteuse j'espere que cela va me permettre de rouler |
