| Kermit | le 27/09/2009 à 10:24 Bonjour à tous,Hier, petite inspection de la carrosserie de ma 3.2l, et j'ai un truc bizarre?!?!? Les coins bas de mon pare-brise bougent quand j'appuis dessus, je n'ai aucune fuite d'eau, aucun bruit aérodynamique, bref aucun problème de "fonctionnement". Ma question du jour: c'est normal ou pas? Il bouge aussi chez vous? Merci d'avance |
| MARC33 | le 27/09/2009 à 10:24 pas le souvenir d'en avoir eu un qui bougeait |
| PsychoPat31 | le 27/09/2009 à 10:29 Dixit MARC33pas le souvenir d'en avoir eu un qui bougeait Normal,y'a qu'un kermit pour aller appuyer sur les coins de son pare brise y'en a qui on vraiment rien d'autre a faire |
| scotland | le 27/09/2009 à 10:32 Le pare-brise a un peu de souplesse dans son joint. |
| Kermit | le 27/09/2009 à 10:44 Dixit PsychoPat31Dixit MARC33pas le souvenir d'en avoir eu un qui bougeait Ouais!! Merci Scot pour ta réponse, donc ça va, elle n'est pas encore bonne pour la casse, je peut encore rouler!! |
| cdrik915 | le 27/09/2009 à 10:46 Si si Kermit : le PB qui bouge est annonciateur de maux tres graves , baie de PB pourrie , fuites , caisse tordue......Elle est morte ton auto. Donnes-la moi . |
| PsychoPat31 | le 27/09/2009 à 10:48 Par contre avec un pare brise collé,il faut taper avec un marteau dans les coins,pour voir si ça bouge Bon dimanche!!!!!!!!!!!! |
| cdrik915 | le 27/09/2009 à 10:49 Une masse , pas un simple marteau Psychopat !!!! Bon Dimanche aussi. |
| luky luke | le 27/09/2009 à 10:57 le joint est d origine ??? il s est peut etreun peu rétracté sans que cela influe sur la solidité de l ensemble et de son étanchéité . |
| patrice68 | le 27/09/2009 à 11:28 J'ai jamais fait gaffe avant, mais depuis la repose du pare-brise avec un joint neuf, ça travaille quand on appuie dessus |
| 930 gr.B | le 27/09/2009 à 11:32 Bonjour,encore un qui travaille le Dimanche |
| phases | le 27/09/2009 à 11:33 quant tu tapes à la masse au centre du pare brise, ça fait quoi ? |
| 930 gr.B | le 27/09/2009 à 11:35 Ca déclenche l'hilarité des voisins ou la venue des galinacés |
| Satanas | le 27/09/2009 à 12:19 Dis Kermite, tu ne peux pas la lacher 30 secondes ta caisse... t'as fini de la p'loter de partout... Obsédé va ! |
| FERDINAND | le 27/09/2009 à 12:30 Un joint, c'est fait pour être fumé Un joint c'est tout |
| cdrik915 | le 27/09/2009 à 13:39 Drogué . |
| poulpi | le 27/09/2009 à 15:39 Heureusement que ça bouge un peu car si c'était trop rigide ça pêterait au moindre mouvement de caisse! C'est normaaaaaaaaaal, c'est normaaaaaaaaal. |
