| patrice68 | le 27/09/2009 à 22:00 BonjourJe ne sais plus les conditions dans lesquelles ça m'est arriver, j'ai pas réussi a les réproduire! Lâcher des gaz a haut régime, passage sur une route bosselé, en virage, le tout en même temps? bref, la voiture a bien remuée et j'ai senti la pédale d'accélérateur s'enfoncer et revenir en place au rythme des secousses! Je pense donc que le moteur remuait et tirait plus ou moins sur le câble. C'est normal que ça bouge à ce point ou c'est signe qu'il faut changer les silentbloc des supports moteur/boite? |
| 911targa83 | le 28/09/2009 à 07:07 Une petite vérif. sur pont ou fosse s'impose |
| gilllou | le 28/09/2009 à 09:17 Je verrais plutôt le cable ou la tringlerie grippé, plutôt que les silent bloc .... |
| 930 gr.B | le 28/09/2009 à 09:27 Bonjour,au moins vérifier que la traverse de boîte est bien serrée,c'est rapide et ça mange pas de pain... |
| pollux | le 28/09/2009 à 14:21 Dixit 930 gr.BBonjour,au moins vérifier que la traverse de boîte est bien serrée,c'est rapide et ça mange pas de pain...ainsi que les supports ... j'en connais qui les ont perdu sans même rouler |
| patrice68 | le 28/09/2009 à 20:04 J'irais commencer a jeter un oeil par là alors, merci |
