| wampa44 | le 28/09/2009 à 09:07 salut à tous et toutesvoilà mon problème, mon bouton d'antibrouillards de titine est cassé, on ne peut plus le tirer, ni le tourner.... donc j'ai essayé de le démonter, je tire, je tourne rien je démonte l'autoradio, je tombe sur une plaque qui cache le bouton, j'arrive à l'atteindre par derrière mais une sorte de caoutchouc le protège et la plaque me gène je m'en remets à vous merci |
| wampa44 | le 28/09/2009 à 09:23 j'ai oublié de preciser titine, carrera 3.2 1984merci |
| wampa44 | le 28/09/2009 à 10:33 quoi!!!! personneallez on se réveille |
| pollux | le 28/09/2009 à 10:55 Accessible par le coffre AV derrière le bloc de ventilation |
| francoes | le 28/09/2009 à 11:13 Pour ma part, j'ai demonté facilement mon allule cigare pour le rajeunnir...Mais j'avais retirer la planche superieur du tableau de bord! Apres accés facile aux instruments... Bon courage Francoes |
| Porscheman | le 28/09/2009 à 11:44 si tu demonte la grille de ventilation centrale du tableau de bord t'y a facilemment acces, ou y a aussi en demontant la boite a gants(d'abord le bas de tableau de bord, puis la porte ,puis la sangle qui retient la boite a gants) et voila ta toute la place qui faut... |
| FERDINAND | le 28/09/2009 à 12:39 Attention fragileS'abstenir de prendre le café avant |
| wampa44 | le 28/09/2009 à 13:14 mercidonc on peut y acceder par différents endroits? lequel vous parait le plus simple pour un petit bricoleur du dimanche |
| pollux | le 28/09/2009 à 14:18 Dixit wampa44merciCoffre AV ... 1 tournevis plat ... 1 tournevis cruci ... une pince ... pas besoin d'autre chose. |
| wampa44 | le 28/09/2009 à 18:40 merci polluxj'pense avoir le matos |
| wampa44 | le 26/10/2009 à 17:07 rebonjour soufflante démontée et je me retrouve devant un énorme bloc de plastique qui est l'arrière de la soufflante et qui me barre l'accès à mon bouton d'antibrouillard que faire? je demande vite pollux ou jihef merci |
| wampa44 | le 26/10/2009 à 17:19 il me parait imùpossible de passer par le coffre et l'accès par l'interieur est condamnée, je pense qu'il faut démonter le dessus du tableau de bord mais comment fait on ?merci |
| DAB | le 26/10/2009 à 17:24 Le dessus du tableau de bord est un cauchemar à démonter, en plus tu n'arriveras à rien de plus, et il faut démonter le pare brise!Passe par le capot! |
| wampa44 | le 26/10/2009 à 17:31 je sais que çà peut être accessible par le coffre avant mais comment démonter le bloc derrière la soufflante?merci |
| jihef | le 26/10/2009 à 17:33 Dixit wampa44je sais que çà peut être accessible par le coffre avant mais comment démonter le bloc derrière la soufflante? J'ai pas souvenir de quelquechose derrière comme tu dis. Il ne faut pas ouvrir la boite de ventilation mais la sortir complètement. Il y a deux vis derrière la grille de prise d'air avant. |
| wampa44 | le 26/10/2009 à 17:35 j'ai démonté la grille, enlevé les deux vis mais rien ne bouge? |
| wampa44 | |
| wampa44 | le 26/10/2009 à 17:57 la boite repose sur un pied au sol et ne bouge pas d'un millimètre au niveau de la prise d'air, en la bougeant je fais bouger la tôle.... |
| jihef | le 26/10/2009 à 18:11 Déjà il faut enlever le drain qui arrive sous la boite. C'est l'espèce de tuyau avec des anneaux qui descent. |
