| Jilu | le 30/09/2009 à 16:30 Bonjour,Je suis en train de changer le capteur PMH de ma 911 de 85 et je suis bloqué par un problème stupide : je n'arrive pas a extraire le passe-câble ( aille arrière gauche ). Jusqu'à ce point j'ai suivi le très bon guide http://www.type911.org/articles/article.php?id=443, mais la je cale. Quelqu'un a t-il une ruse pour retirer ce truc sachant que je n'arrive a passer qu'une main !! Merci d'avance. |
| DAB | le 30/09/2009 à 16:42 C'est pas l'aile arrière gauche, c'est derrière la pipe d'admission du cylindre n°3, tu tires sur le caoutchouc ovale, et les trois câble y sont.Les deux orifices aux deux extrémités (les capteurs PMH), et au milieu et indémontable, le capteur de T°! |
| Jilu | le 30/09/2009 à 17:26 Merci, j'y était depuis ce matin mais juste après avoir envoyé le mail j'ai ré-essayé et d'une main j'ai effectivement tiré le plus fort que je pouvais sur les câbles car impossible de tirer sur le caoutchouc et la miracle... c'est venu. Ouf... |
