| LRON 84 | le 01/10/2009 à 11:40 Bonjour,Mauvaise surprise elle ne demarre pas. La batterie date de 2 mois, j'ai remplacé le DME par celui de secours la pompe a essence tourne mais rien ne se passe. Le demarreur tourne, mais peut être pas d'allumage? Que faut il que je teste? Merchi |
| wb61 | le 01/10/2009 à 11:43 As tu un antidémarrage ou une alarme ? |
| gilllou | le 01/10/2009 à 11:49 Ben d'abord l'allumage ... t'auras déjà fait 50% de la déduction !Si pas d'allumage ... Capteur, alarme , delco , faisceau .... mais dans un premier temps ... je tripatouillerais les branchements là : et je vaporiserais un peu de produit qui améliore les contacts Avant qu'elle ne démarre pas , elle aavait eu des prémices , moteur qui cafouillait, difficulté de démarrage ???? |
| 911tlu | le 01/10/2009 à 12:43 Salut moi j' ai eu les meme signe que toi, c' etait les 2 capteurs de regime moteur qui avait fait leur temps. |
| Ugh-Xav | le 01/10/2009 à 12:58 arrivée essence non? |
| PNR | le 01/10/2009 à 13:09 comme le dit Gillou vérifier dans un premier temps si tu as de l'allumage,si réponse négative peut etre capteur PMH ,à vérifier, j'ai aussi eu ce problème sans signes précurseurs |
| G50 | le 01/10/2009 à 13:49 essayer une manivelle ? |
| juncal1 | le 01/10/2009 à 14:18 Dixit LRON 84Bonjour, es-tu sur que la pompe tourne??? le bruit de la pompe est couvert par celui du moteur!!! |
| G50 | le 01/10/2009 à 15:07 un manque de houillère ? |
| nacace | le 01/10/2009 à 15:47 encore une 3.2 |
| LRON 84 | le 01/10/2009 à 15:49 desolé pour la lenteur de mes réponses, mais j'ai plus d'acces d'internet à la maison. Je dois donc le faire depuis le travail.Donc, oui j'ai une alarme d'origine(dans la porte), je l'ai activé puis desactivée. Lorsque desactivée ca clignote au voyant? Je vais essayé les branchements (Gillou) Avant ce probleme elle a toujours demarré au 1/4 de tour. Ensuite y a t-il de l'essence? Ca sent l'essence mais il en a t-il vraiment comment faut-il que je verifie? Pour l'allumage comment verifier? Merci pour m'aider dans mes investigations. |
| 911tlu | le 01/10/2009 à 17:14 test à la sortie de la bobine avec un voltmètre ou alors branche une bougie sur l'antiparasite, tu la met à la masse et tu fait tourner, tu vois si sa etincelle ou pas. |
| LRON 84 | le 03/10/2009 à 15:15 J'ai testé le capteur de position pmh j'ai 1komhs donc apparament c'est bon par contre le capteur de vitesse DG je n'ai pas de résistance. D'apres la doc il devrait y avoir environ 1kohms. C'est ce capteur qui est HS et qui empeche de démarrer? Merci |
| PNR | le 03/10/2009 à 20:43 le capteur de vitesse ne devrait pas empêcher ta voiture de démarrer:http://therealmystis.free.fr/Technique.htm j'ai trouvé ça sur le site de Mysti's quelqu'un a une idée? |
| jihef | le 03/10/2009 à 20:45 Dixit PNRle capteur de vitesse ne devrait pas empêcher ta voiture de démarrer: Il y a des trucs bizarre sur le site de Mysti's. De ce que j'ai compris si l'un des capteurs est défectueux -> pas d'allumage -> moteur tourne pas. |
| juncal1 | le 03/10/2009 à 20:48 Dixit PNRle capteur de vitesse ne devrait pas empêcher ta voiture de démarrer: fais l'essai..moteur en marche,débranche le!!le moteur s'arrête net donc si il est mort,la voiture ne démarre pas. |
| LRON 84 | le 05/10/2009 à 10:20 Quelqu'un peut faire le test en débranchant la fiche du milieu? Est ce que fiche debranchée ca demarre ou pas?Merci |
| juncal1 | le 05/10/2009 à 10:39 Dixit LRON 84Quelqu'un peut faire le test en débranchant la fiche du milieu? Est ce que fiche debranchée ca demarre ou pas? Dixit juncal1 |
| LRON 84 | le 05/10/2009 à 11:05 merci juncal1 pour le test, donc il faut que j'achete un capteur. |
