pression d'huile
le 26/11/2006 à 19:35
salut a tous je viens d'acheter une 911 80' sc mais avec un moteur 3.2l et mon manometre de pression d'huile est gradué jusqu'a 10 et là je ne comprend plus si quelqu'un a la solution merci d'avance ...
le 26/11/2006 à 19:40
Je viens de regarder : Ma 32L2 de 84 est graduée jusqu'a 5 et la SC de Barry de 83 aussi !!
Donc, pas de reponse !!! Au boulot les specialistes !!!
le 26/11/2006 à 19:44
Tu pourrais prendre une photo Christian?
le 26/11/2006 à 19:45
c'est un mano d'ancienne. je ne saurais te dire jusqu'à quelle époque, mais les 2L et je crois que les 2,2L aussi étaient équipées de ces mano...
le 26/11/2006 à 19:54
+1
c'est de l'ancienne pré-73....
Ca peut marcher si le mano sur moteur est adapté au compteur....
Reste à comprendre pourquoi la manip sur une SC???
le 26/11/2006 à 19:58
Exacte, regarde si ta sonde est bien une 10 bar
le 26/11/2006 à 20:44
mano 10 bar jusqu'au 2.4 et premières 2.7 ...voire peut être les Carrera 3.0 L ?....
dans ton cas , il y a eu un changt de compteur , si la sonde est la bonne c'est ok ... d'ailleurs tu as combien en pression à chaud à 4000 trs ?
le 26/11/2006 à 21:40
je n'ai pas encore beaucoup rouler avec mais l'essais que j'ai fait avec avant de l'acheter me donnais +- 8 (alors docteur c'est grave ?)
le 27/11/2006 à 08:25
Dixit CHRISTIANje n'ai pas encore beaucoup rouler avec mais l'essais que j'ai fait avec avant de l'acheter me donnais +- 8 (alors docteur c'est grave ?)
à chaud ?... si c'est le cas , c'est presque trop bon .. ou tu as un mano de 10 B avec une sonde qui est calée sur 5 B donc valeur modifiée donnant au compteur une très bonne pression d'huile ... pour info sur SC à Chaud ( + 80 ° ) , c'est maxi 5 bar à 4/ 5000 trs à chaud pour un moulin en très bonnes conditions ...
