Vous allez surement pouvoir m'expliquer
le 02/10/2009 à 21:22
Hello
Normalement tous ceux qui sont en SSI inox ont des détonations lors du lâché d'accélérateur.
Pour ma part, ben c'est très bizarre mais j'ai par moment des détonations au moment où je relâche l'embrayage quand le moteur se remet en prise.
De quoi celà peut-il venir ? Problème d'avance (j'ai toujours pas pris le temps de la vérifier d'ailleurs )
Merci, Fanof
le 02/10/2009 à 21:25
Dixit fanof911 Problème d'avance (j'ai toujours pas pris le temps de la vérifier d'ailleurs )
Merci, Fanof
Ben alors qu'est ce que t'attends!!
le 02/10/2009 à 21:34
Bonne question
Fanof
le 02/10/2009 à 21:37
Direction le garage : tu as toute la nuit !!!
le 02/10/2009 à 21:57
J'ai oublié la lampe strobo à l'usine
Fanof
le 02/10/2009 à 22:08
Richesse trop faible, essaie d'enrichir jusqu'à 2.5% et de régler ton point d'avance précisément...
Ton faisceau d'allumage est il bien étanche?
PC
Message édité le 02/10/2009
le 02/10/2009 à 22:15
Hello
Merci Philippe
Le faisceau n'a pas 2 ans et est un magnecor.
Trop pauvre ?
Chui à 1.4 à priori
Je regarde ça dans la semaine
Fanof
le 02/10/2009 à 23:47
En tout cas, quelle jolie musique ta mémère de toutes
le 03/10/2009 à 01:25
Quand tu réappuis, tu remet de l'essence et tu modifies la courbe d'avance, donc je pense que c'est normal que ça pète. Depuis que mon échappement est libéré, ça me le fait aussi parfois. Et ça doit choquer les gens quand on les dépasse, surtout avec un passage 2eme-3eme a hauteur de leur capot
le 03/10/2009 à 07:54
Perso c'est plus tôt à la retenue que ma SC a tendance à prouter
le 03/10/2009 à 08:25
Rich' .....tu te poses trop de questions.
le 03/10/2009 à 10:42
hello
j'en profite pour poser une question de néophite...
> sur un 3.2, ça se contrôle, le point d'avance ??
si oui, comment (j'ai une strobo) ?
Merci
(car parfois elle lâche un petit pet...)
> pour info mes données du dernier CT au 21/08/09 - moteur refait, moins de 5.000kms :
CO=01.10, CO2 = 10.87, COC = 01.37
le 03/10/2009 à 11:06
Dixit BertoSpidhello
Merci
pourquoi le contrôler puisque tu ne peux le régler
le 03/10/2009 à 11:22
Boni, c'est juste pour savoir le "comment on fait " sur cette auto
et j'ai ce petit pet de temps en temps, à la déccélération...
le 03/10/2009 à 14:41
Dixit BertoSpidBoni, c'est juste pour savoir le "comment on fait " sur cette auto
ce petit "pet" a la décélération ,je l'ai aussi de temps en temps et depuis que j'ai bricolé ma banane
le jour ou tu monteras une banane d'origine ton p'tit pet
disparaitra
heuu!!la on est en train de polluer le post du roi de la merguez
Message édité le 03/10/2009
le 03/10/2009 à 15:03
c est sur qu a coups de petits pets,cela devient pollué
le 03/10/2009 à 15:19
le 03/10/2009 à 15:29
de l'air de l'air
le 03/10/2009 à 17:51
Dixit juncal1
Merci
Je pense quand même qu'il doit bien avoir un petit potar , planqué dans un coin du Motromachinchose , pour retoucher le point d'avance , si non en déplaçant le capteur on doit pouvoir aussi , mais là il y a un travail de fraisage de carter .
le 03/10/2009 à 17:52
Excuse le Fanofflard je suis HS de ton idée de départ
