changement joint de toit ouvrant
le 04/10/2009 à 16:45
Je possède une SC 204cv du 09/10/1980. Je dois changer le feutre du toit ouvrant. Sur les sites spécialisés (Buser et Cup spirit pour ne pas les citer) il existe deux versions :
-grand modèle
-petit modèle
Quel modèle choisir ?
Les toits ouvrants ne seraient donc pas tous de la même dimension ?
Dans le doute, je peux prendre le grand modèle et le découper si besoin, mais bon, ça m'intrigue.
Question subsidiaire : avec quoi et comment coller le joint pour ceux qui ont déjà réalisé l'opération ?
Merci à tous pour votre aide.
le 04/10/2009 à 17:24
bonjour
là
Il y a 2 joints : un grand et un petit. Donc prendre les si tu veux changer les deux.
Il y a aussi un troisieme joint en caoutchouc à l'arrière du TOE mais il est caché.
le 04/10/2009 à 17:27
merci
le 04/10/2009 à 17:30
(clic)
le 04/10/2009 à 21:03
alors zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzze specialiste du joint T.O en feutre je dis rien mais il a fait le mien trop top un pro le mec.....
jeff911sc lui il peut te dire comment faire c' un bon un vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvrrrrrrrrrrrrrrrraaaaaaaaiiiie pro
le 04/10/2009 à 22:17
C'est trop, Gérald, (EVIAN) Messire est trop bon !
Bon, allez, je m'y colle !!!
Au départ, j'avais suivi le topo mentionné par ottowatt, mais le résultat ne me convenait pas au niveau de la finition (irrégularités par rapport à la carrosserie,joints noir sur caisse jaune,autant dire "le nez au milieu de la figure")
Donc à force d'essais, j'ai trouvé une combine pour coller ces fameux joints, mais surtout pour les coller de façon à ce qu'il n'y ait pas de "vagues" par rapport à la carrosserie.
Je vais essayer de résumer le plus clairement possible
1-Pour ce faire, il faut se procurer de l'adhésif double face très mince ( 1mm maxi ) et du feuillard en bande largeur 10 à 12mm et épaisseur 0.4 à 0.5mm.(genre réglet)
2-Placer le double face sur la carrosserie le long de l'ouverture du toit ouvrant (sur les 3 cotés)
3-Placer ensuite le feuillard sur le double face, en prenant bien soin de le faire déborder de 2 à 3 mm côté intérieur de l'ouverture du toit ouvrant.
Le débord a pour but de guider le joint de façon régulière en hauteur.
4-Commencer le collage (à la colle néoprène liquide genre Pattex) en commençant par le milieu, c'est à dire au niveau du rétro.
Encoller le joint et la carrosserie sur 10 à 15 cm, attendre quelques secondes, et mettre le joint en contact en se guidant par le feuillard, et ainsi de suite.
Une fois la 1ère moitié terminée, passer à la 2ème.
5-une fois que tout le joint est collé, retirer le feuillard (attention à la peinture !!!)et retirer le double face.
6-Même procédé pour coller le joint court à l'arrière de l'ouvrant du toit
7-Nettoyer les éventuelles traces de colle avec du diluant Pattex, il n'attaque pas la peinture.
8-Remonter le toit ouvrant, et le laisser fermé une nuit pour qu'il finisse de se mettre en place et de sécher
Voili voilou, en fait, c'est plus facile à faire qu'a expliquer !!!!
Il faut surtout ne pas vouloir aller trop vite, donc une bonne dose de patience
Bon courage,
Jeff
le 04/10/2009 à 22:56
Jef t es oas couché
le 04/10/2009 à 22:59
Dixit livier1Jef t es oas couché
Ben non !
Salut Gérard !!!
le 04/10/2009 à 23:00
on va lui pourir le poste
A un de ces jours
le 05/10/2009 à 10:11
et pour les pros du joint , une question .
Quelle est la meilleur qualité ?
Feutre ou caoutchouc ?
allez les bonnes infos c'est comme les joints faut faire tourner
le 05/10/2009 à 11:08
Joints feutre, d'origine Poil !!!
le 05/10/2009 à 11:11
Remplacer les joints feutres par des feutres et le caoutchouc par du caoutchouc.
