Voyant qui s'allume...
le 04/10/2009 à 22:08
salut les doudingues
Apres avoir changé mes plaquettes de freins par des EBC red je me suis tiré une tite bourre samedi soir
seulement a un moment le voyant en dessous celui qui indique de boucler la ceinture, au tableau de bord, c'est allumé
j'ai regardé, le frein a main est bien desseré, le niveau de liquide de frein est bon. alors d'ou que ca pourrais venir????
ps j'ai une ampoule de feu stop qui a grillée (mais j'en avais pas sous la main) y'aurais t'il un lien?
merciiii
le 04/10/2009 à 22:19
Peut être simplement un faux contact au niveau du fil des témoins d'usure des plaquettes.
le 04/10/2009 à 22:21
Dixit GENDSPeut être simplement un faux contact au niveau du fil des témoins d'usure des plaquettes.
Impossible !!
Y'en a pas sur SC.
le 04/10/2009 à 22:23
exact Gillou sort de ce corps
le 04/10/2009 à 22:24
J ai eu ce probleme c 'etait le contacteur de pression d huile qui etait HS ( il y a une liaison entre les deux )
le 04/10/2009 à 22:26
c'est arrivé sur la grenouille de bern02..c'était le contact de frein à main!!
aucun lien avec ton ampoule de stop grillée
le 04/10/2009 à 22:28
debranche et rebranche la batterie, il disparaitra deja vu sur ma titine apres le changement des plaquettes
le 04/10/2009 à 22:35
Dixit livier1J ai eu ce probleme c 'etait le contacteur de pression d huile qui etait HS ( il y a une liaison entre les deux )
Salut,
le voyant s'allume-t-il en permanence ou qu'au ralenti ? J'avais ce problème lorsqu'elle était chaude et au ralenti, et depuis que j'ai changé le contacteur, plus de problème
le 04/10/2009 à 22:43
le contacteur de pression d'huile allume le voyant dans le cadran mais aux dernieres nouvelles pas celui a coté de la commande de ventilation??? (j'ai eu le coup cet hier sonde dessertie plus de pression d'huile et voyant allumé)
demain je vais regarder le contacteur de frein a main et pis essayer de debrancher la batterie... je vois pas d'expliqcation pour la batteriemais bon
le 04/10/2009 à 22:46
Dixit seth02 je vois pas d'expliqcation pour la batteriemais bon
on en reparlera
le 04/10/2009 à 22:47
Dixit seth02 et pis essayer de debrancher la batterie... je vois pas d'expliqcation pour la batteriemais bon
moi non plus pas d'électronique dans les SC
le 04/10/2009 à 22:48
oui mais j'y crois pôôô
je ferais un essai avant de regarder le contacteur de freins a main
Dixit SCedric
on en reparlera
je l'ai eu sur mon ex sc bleue pareil j'ai débranché deux minutes plus de voyant après!!
le 04/10/2009 à 22:50
Ben si ! La batterie alimente le témoin qui s'allume !!!
Si tu débranches la batterie, le voyant s'éteint : CQFD.
oui oui je sais ...
le 04/10/2009 à 22:52
Si on regarde le schema électrique il y a une liaison entre la pression d huile et le fvoyant de frein a main ( c 'est une securité pour bien attirer l attention du conducteur en cas de probleme dixi un specialiste que vous connaissez tous )
le 04/10/2009 à 22:59
je veux bien que tu le scan et le mette ici car j'ai du mal a y croire
j'ai eu le contacteur hs et il s'est jamais allumé
le 04/10/2009 à 23:06
J ai eu ce probleme il y a 3 ou 4 mois Dès que le moteur montait un peu en temperature le voyant frein s allumait et la pression d huile etait toujours bonne J ai changé le "pressiometre" d huile qui se trouve du coté de la cloche d embrayage et le probleme a été reglé
le 04/10/2009 à 23:20
[url]http://www.type911.org/forum/forumread.php?i=243032
le 04/10/2009 à 23:30
(clic)
le 05/10/2009 à 06:14
Dixit jihef
Impossible !!
Y'en a pas sur SC.
J'avais bien fait de marquer "peut être"
