| k29 | le 27/11/2006 à 10:36 bonjour,quelqu un pourrait il m indiquer si il existe un réglage pour une glace electrique qui ce met en travers a la descente apres un démontage remontage je cale la voiture est une 911 turbo de 82 merci a tous |
| Mysti's | le 27/11/2006 à 10:43 Le plus probable:- Soit la glace est mal enclenchée sur ses supports. - Soit les fils de commande des moteurs électriques n'ont pas été connectés correctement, si c'est suite à un démontage complet des rétros. |
| ccpaf747 | le 27/11/2006 à 12:51 Bonjour Ah les glaces electriques sur les anciennes 911. J ai un peu le même problème. Seule solution : Démontage complet des habillages de porte, test du moteur, refection des cablages et changement du support de glace. Pour info ne pas demonter le moteur du lève glace car c'est une grande galère à remonter. Bon courage |
| k29 | le 01/12/2006 à 21:14 merci pour vos reponses , le moteur elec fonctionne tres bien , mais quand la glace descend elle se bloque en travers , comme si elle n etait pas tirée droite par le bas .comme si elle accrochait du coté du montant coté poignée je precise qu elle et bien dans la glissiére si quelqu un peu m aider merci |
| LCT | le 02/12/2006 à 08:57 Salut,Il faut que tu la testes une fois la garniture et plastic retirés. Il se peut qu'un des feutres d'une des glissières soit abimé ou qu'elle se met en biais parce qu'une des attaches est rouillée. |
| ccpaf747 | le 02/12/2006 à 17:18 Dixit LCTSalut, LCT à raison, tu dois faire fonctionner la glace habillage de porte retiré pour suivre la descente de la glace. Pour info si la caoutchouc dans la goutière est usé la glace vibre et se met de travers. Pour info tu peux changer le caoutchouc contre de l isolant pour fenêtre... Courage |
