démarrage boum paf ! injecteurs zioup
le 05/10/2009 à 09:57
bonjour
dimanche matin au démarrage , un grand boum puis tourne très mal
après verif dans le moteur , 2 injecteurs étaient ressortis
j'ai vérifié la boite à air (pas de bobos)
je les ai donc refixés (une pression assez forte et ils se remettent en place)
mais refixés dans quoi au fait je sais meme pas dans quoi ils rentrent ?
surtout question : qu'est-ce qui à pu provoquer le Boum du démarrage ?
sinon je trouve que le plateau sonde bouge moins bien que sur la mienne (c'est la sc d'un pote , celle de Tinga
tss tssss.... elle n'est pas capricieuse)
et puis je commence à comprendre l'intéret d'une pop off valve
merci
le 05/10/2009 à 10:21
sur une SC , l'injecteur est tenu en place dans sont puits par un simple joint torique
le 05/10/2009 à 10:23
yep merci juncal
mais pour le boum au démarrage ?
une idée ??
le 05/10/2009 à 10:31
Dixit tinga
une idée ??
certainement un mauvais mélange air/essence
une SC bien réglée doit pouvoir démarrer à froid sans toucher à l'accélerateur dans ce cas,jamais de boumm!!
Avec une K-Jet on ne démarre jamais en touchant l'accel. Il y a tout un système qui se charge de ça.
le 05/10/2009 à 10:35
tout le monde ne le sait pas jihef
le 05/10/2009 à 10:38
C'était l'occasion de le faire savoir. J'en profite aussi pour dire qu'il faut lire le manuel.
le 05/10/2009 à 10:58
lire et relire...
manuel et les doc techniques
je le fais de temps en temps, j'y découvre toujours un truc !
et ça aide pour la prévention
le 05/10/2009 à 11:28
Un pet au démarrage peut etre provoqué par une multitudes de choses , à froid les jeux sont quelques fois limites , une soupape par exemple qui fermerait trés bien à chaud peut etre légèrement fuyarde à froid , si c'est une soupape d'admission la flamme de l'explosion remonte dans la pipe et rencontre le flux d'essence et la le boum est inévitable .
Pour les injecteurs qui s'éjectent tout seul il est grand temps de changer leurs joints.
Message édité le 05/10/2009
le 05/10/2009 à 11:42
merci
le 05/10/2009 à 12:50
pour ma part, lors des explosions de ma boite a air, j'ai eu un injecteur ejecté a chaque fois, et ca malgré les joints neufs....
Ma boite a air a souffert, donc, installation d'une polp valve au plus vite !!!
Francoes
