| bibouche | le 05/10/2009 à 21:26 Bonsoir à tous,Je possède une 911 2l7 de 1976, et elle n'est pas équipée de barre stabilisatrise à l'arrière. Est-il possible de monter une barre de 3 l ou 3l2, et cet équipement favorise t-il le comportement de la voiture. Merci de votre aide. |
| hutch | le 05/10/2009 à 21:33 Alors, je pense que c'est possible mais je ne sais pas s'il y a les fixations sur la carrosserie (pas trop grave ça se rajoute) et sur les bras (déjà moins facile à faire).Par contre, il faut aussi changer celle de devant car l'équilibre de l'auto vas être changer et de mémoire devant c'est du 16 mm sur les 2,7 et 20mm sur les carrera. Voir aussi à adapter le tarage des barres de torsion si ce n'est pas le même. Bref, ça parait simple en théorie mais pour avoir un bon comportement, c'est peut être pas si simple. |
| Pierrot72 | le 05/10/2009 à 21:33 Salut bibouche,Oui, la barre stab améliore fortement le comportement de la 911 (elle "pioche" moins sur la roue AR extérieure dans les appuis) Pour le montage, tu peux souder des supports renforcés de 3L2 sur la caisse. Sinon, il y a aussi des montages dispos sur un site US bien connu qui viennent se boulonner directement sur le tube ext des barres de torsion : ![]() Message édité le 05/10/2009 |
