| ccpaf747 | le 06/10/2009 à 12:00 Bonjour, Pour ceux qui comme moi ont connu et conduit avec ces pneus Michelin TB 15 je viens de trouver une adresse où l'on peut en acheter à nouveau... Le seul problème c'est que j'ai telephoné et il faut compter 350€ le pneu. Mais pour faire de la piste il n'y a pas mieux. Sur route en y allant calmement je pense que ce sont des pneus qui peuvent faire 5000 kms mais je dis bien en roulant très calmement. et donc pas trop utile dans ce cas...En rallye je me souviens que les TB15 faisaient en general 3/4 speciales soit environ +/- 150/200 kms (clic) |
| Bernard71 | le 06/10/2009 à 12:07 0H! oui je me souvient du TB 15 c'est pas tout jeune,il y en avais sur l'Alpine à l'époque |
| S911 | le 06/10/2009 à 12:10 Heureusement qu ils refabriquent ces pneus, autrement ilserait impossible de trouver des pneus larges en 15''Je vais justement commander des TB 5 pour mon auto... Ils sembleraient plus endurants que les TB15... Tu le sconnais ? |
| ccpaf747 | le 06/10/2009 à 13:01 Dixit S911 Je vais justement commander des TB 5 pour mon auto... Ils sembleraient plus endurants que les TB15... Tu le sconnais ? Je crois me souvenir que : TB c'était pneu mixte et SB slick ensuite 5 était une gomme dure 20 une gomme plus tendre. |
| Phill75 | le 06/10/2009 à 13:08 Le TB 5, c'était le pneu sec qui a précédé les slicks, non?Et le TB 15 était un pneu pluie, le sec étant alors le SB 9. Si mes souvenirs sont bons (c'était au tout début des années 70, quand même). Mais j'imagine que si la dénomination est identique, les gommes ne doivent pas être les mêmes. Ceci dit, rouler au quotidien avec des racing, tu fatigues l'auto (rotules, biellettes, embrayage, transmissions...) |
| tekapero | le 06/10/2009 à 13:10 Dixit Phill75Le TB 5, c'était le pneu sec qui a précédé les slicks, non? tu as mis quoi sur la tienne ? |
| Phill75 | le 06/10/2009 à 13:14 Dixit tekaperoDixit Phill75Le TB 5, c'était le pneu sec qui a précédé les slicks, non? Sur la 911? |
| tekapero | le 06/10/2009 à 13:15 Dixit Phill75Dixit tekaperoDixit Phill75Le TB 5, c'était le pneu sec qui a précédé les slicks, non? non ta mobilette |
| Phill75 | le 06/10/2009 à 13:23 Des Michelin rainurés gomme tendre!! |
| BRT 21 | le 06/10/2009 à 13:33 Le TB est un pneu intermédiaire donc sculpté mais pas pluie...Le pluie c'est le PB et le SB comme slic... Et je confirme que plus le chiffre est grand et plus la gomme est tendre (SB 49 montés a l'arriere sur une 205 pour une épreuve régionnale courte et une température ambiante basse) Pour la 911, les TB 5 semblent etre la monte idéale pour l'arriere et pour l'avant, si la température est basse je prendrais des TB 15 sous gonflés (1,5 a 1,8) sinon TB 5 aussi pour bonnes températures et longues épreuves... |
| Bernard71 | le 06/10/2009 à 13:34 c'était au tout début des années 70, quand même).Oui tout à fait çà rajeuni pas Hein! Fill |
| 911ducat | le 06/10/2009 à 13:43 Dixit Phill75 TF 11 et TG 22 que j'avais sur ma ducat' dans ces années là... |
| BRT 21 | le 06/10/2009 à 13:47 Ils sont refabriqués pour le VHC et distribués par CERTA.Début 70 peut etre... mais ca a duré jusqu'a mi 80!!! En 85 j'avais 4 TB 5 sur mon auto et en 98 je montais encore des SB 49 rainurés (reglement oblige) a l'arriere pour certaines épreuves de fin de saison !!! La grosse différence c'est qu'a l'époque leur usage était interdit sur route ... |
| JPC | le 06/10/2009 à 14:07 Dixit BRT 21Le TB est un pneu intermédiaire donc sculpté mais pas pluie... Top topo ! Et il me rapelle une histoire : dans les années 70 les TB15 étaient interdits en groupe 1 (autos de serie) parceque trop tendre et donc couteux, on roulait donc en TB5 en bois et on se faisait allumer regulièrement en course de côte par un gars....jusqu'a ce qu'on se rende compte qu'il roulait en TB15 et qu'il avait soigneusment limé le 1... Pas nouveau la triche ! Message édité le 06/10/2009 |
| JPC | le 06/10/2009 à 14:22 Question : quand on voit les tableaux ci-dessous, pourqoi mettre ces pneus alors que des homologués classiques (Toyo, Yoko..) coutent 2 à 3 fois moins cher (clic) |
| pollux | le 06/10/2009 à 14:50 D'autant plus que le pilot sport cup + est moins cher, plus endurant et plus performant !!!Le TB 5 et le TB15 sont au catalogue bibendum classic ... donc dispo sur commande chez tout les revendeur Mich !!! |
| JPC | le 06/10/2009 à 15:04 Il n'y a qu'un cas d'obligation d'achat de TB5/15, ce sont les epreuves VHC qui imposent des pneus d'epoque ...je crois qu'il y en a ; TA classic par exemple (à verifier)!! |
| S911 | le 06/10/2009 à 17:27 Impossible de trouver un pneu 'classique' dans les bonnes dimensions (jantes de 11 x 15 à l arrière) |
| JPC | le 06/10/2009 à 18:18 Dixit S911Impossible de trouver un pneu 'classique' dans les bonnes dimensions (jantes de 11 x 15 à l arrière) Evidement avec cette dimension ! |
| S911 | le 06/10/2009 à 18:39 Faut bien remplir les ailes !... |
