les relais de phares
le 27/11/2006 à 20:16
non non, ne pensez-pas, "il n'a pas utilisé le moteur de recherche" !
je vais me lancer dans un truc qu je n' aime pas trop, mais que je pratique un peu , l'électricité automobile. Alimenter les phares via des relais puisque plusieurs d'entre vous le conseillent.Pour gagner un peu de temps: où les avez vous placés? sont- ce des relais avec fusibles intégrés ? et est ce que les anti brouillards eux aussi ne sont pas couverts par un relais ? au cas ou je devrais en commander 3... et si vous avez d'autres conseils à me donner... ils ne seront pas de refus... merci...:)
le 27/11/2006 à 20:46
Les AB sont sous relais, c'est le premier en partant de l'avant du véhicule.
Pour les phares, j'ai monté un relai classique, que j'ai mis sur une platine en alu, fixé a coté du boitier fusible.
le 27/11/2006 à 20:53
Gribouille, un grand merci pour l'info...:) je vais faire de même, ou alors je vais placer les eux relais à côté de la pompe de liquide de lave-glace, sur la face avant... sous le phare avat gauche...
le 01/12/2006 à 22:58
voilà, c'est fait... sans toucher le cablage d'origine...:)
