comment verifier que ma photo pour le concours a bien ete envoyée??
le 09/10/2009 à 13:05
je n y arrive pas help
le 09/10/2009 à 13:10
as tu mis ta photo à la bonne taille ????
Taille et poids maximum de la photo : 1600 x 1200 pixels et 2Mo.
le 09/10/2009 à 13:13
Elle doit apparaitre dans la liste des photo en cours... en bas de la liste... tout simplement
Message édité le 09/10/2009
le 09/10/2009 à 13:22
Il te faut un logiciel pour réduire la taille du fichier , qui fait presque 20 Mo en Raw sur mon dernier Reflex . aprés tu as la procédure sur le concours , si j'y suis arrivé , tu le dois aussi
le 09/10/2009 à 13:35
Il faut aller là :
(clic), puis sur "image revizer" et télécharger.
C'est du gateau après pour réduire ses photos.
Pour le concours photos, il faut idéalement utiliser le format 800x600 ou à la rigueur 1024x... La photo est ainsi pleine page dans l'écran, ni trop, ni pas assez.
Encore une astuce pour l'usage, sélectionne ta photo directement dans ton dossier, clic droit et tu devrais avoir "image revizer" directement.
Et un participant de plus au concours
le 09/10/2009 à 20:05
Dixit gilllouas tu mis ta photo à la bonne taille ????
C'est aussi mon gros problème ... 'Tain !!! ch'uis une bille !!! !!!
J'arrive pas à les réduire , ces satanées tofs !!!
le 09/10/2009 à 20:18
Salut,
une petite facon simple. Tu vas dans le dossier ou il y a la photo que tu veux sélectionner. Avec la souris, tu mets le curseur dessus, tu fais un clic droit, et tu choisis " ouvrir avec ", puis sélectionne " paint ". Ta photo va donc s'ouvrir, tu vas ensuite sur la barre de surbrillance, selectionne " image ", puis " redimensionner "( ald de 100%, tu mets 50% ). Là, tu peux regarder sa taille avec le clic droit et choisi " propriété ". Quand tu as la taille désirée, tu l'enregistres et c'est tout bon.
Après ces explications, je me rend compte que ce n'est peu etre pas si simple pour ceux qui sont fachés avec l'informatique.
Alain
le 09/10/2009 à 20:19
Bertrand
J'ai mis le mode d'emploi, y a plus qu'à suivre
Ou alors mes explications sont compliquées ?
le 09/10/2009 à 21:01
+1 GEND
Très facile d'utilisation.
le 09/10/2009 à 21:11
Dixit GENDSPour le concours photos, il faut idéalement utiliser le format 800x600 ou à la rigueur 1024x... La photo est ainsi pleine page dans l'écran, ni trop, ni pas assez.
Non, idéallement, la réduire en 1600 de large... Si tu as un écran en 1024, ce sera trop grand, mais je prefere la qualité d'une photo trop grande (et donc scroller) plutôt qu'un timbre post sur mon grand écran
le 09/10/2009 à 21:53
Il y a une solution très simple avec windows pour réduire le format. En ouvrant l'image avec paint, il est possible de redimensionner en indiquant le pourcentage adéquate.
le 09/10/2009 à 22:50
Ben moi j'ai rien fait et ca marche !
Bon courage.
le 09/10/2009 à 22:52
Dixit clay smithIl y a une solution très simple avec windows pour réduire le format. En ouvrant l'image avec paint, il est possible de redimensionner en indiquant le pourcentage adéquate.
tout comme toi Rémi ( voir ma réponse au dessus )
le 09/10/2009 à 23:26
oups
Désolé, moi y en a pas savoir lire!
le 10/10/2009 à 00:14
Petit complément pour " paint ": comme on peut réduire, on peut agrandir aussi, et " paint " est un logiciel qui permet de faire des retouches. Donc on peut facilement et proprement recouvrir sa plaque d'immatriculation en utilisant les outils sur la gauche
Alain
le 10/10/2009 à 06:57
Dixit doudi
Non, idéalement, la réduire en 1600 de large... Si tu as un écran en 1024, ce sera trop grand, mais je prefere la qualité d'une photo trop grande (et donc scroller) plutôt qu'un timbre post sur mon grand écran
Pas d'accord Doudi : Exemple ma photo au concours ce mois-ci est en 1024. Quand je l'ouvre sur le site, elle est "plein écran" (19 pouces), et non "timbre poste". Celles en 1600, elles "débordent". A moins que le réglage de base de l'appareil rentre en compte.
le 10/10/2009 à 17:53
Dixit berty
Moi je sais faire et pourtant je suis blonde
Je peux te donner un cours Berty, si tu le veux
le 10/10/2009 à 18:12
Dixit GENDS
Dixit doudi
si t'es en 1024 sur un 19 pouces, alors tu sous-exploites ton écran qui n'est pas dans sa définition native ! un 19 doit être utilisé en 1280x1024 (le 1024x768 est la définition d'un 17). Mais peut-être est-ce ta carte graphique qui n'est pas assez puissante
Toujours est-il que je prefere qu'on mette la photo au maximum, car si elle devait être réutilisée par la suite, la qualité d'un 1024 n'est même pas envisageable pour faire une carte de membre ou une carte de voeux
le 10/10/2009 à 23:57
Dixit doudi... car si elle devait être réutilisée par la suite, la qualité d'un 1024 n'est même pas envisageable pour faire une carte de membre ou une carte de voeux
Pas grave, tu peux toujours demander l'original ..
