[trouvé!] pettite devinette...C'est quoi!
le 09/10/2009 à 21:42
Bonsoir,
Peut-etre pas tres actif le forum ce soir avec beaucoup d'entres vous sur la route ou bien deja en perdition dans les bas-fonds Tropezien!!!
Tant pis, j'ai une petite devinette... C'quoi et à quoi cela sert-il? Si cela doit etre branché ou se trouve l'autre?
Merci!
Message édité le 09/10/2009
le 09/10/2009 à 21:52
ça serait pas le fil qui va au témoin des plaquettes ????
je vois rien sur ta photo
le 09/10/2009 à 22:14
salut normalemt tu le branche sur sonde qui vas sur un tube en alu qui se trouve entre le machon en caton et les boitier camember de chauffage je me posais la même quetion que toi mais quand j ai changé mes camembers de chauffage sur celuis de droite que j ai acheté d occase il y avais dessus le bout de tube avec la sonde dessus
le 09/10/2009 à 22:35
Merci Grisou, c'est cela, j'ai effectivement un trou à cet endroit mais les boitiers sont tellement attaqués que je ne pense pouvoir reposer cette sonde que lors du remplacement par de nouveaux boitiers!
Vraiment ultra efficace les doudistes, réponse en 22 minutes
le 09/10/2009 à 22:43
Salut,
Dit donc profites en pour remplacer tes camemberts de chauffage, ils ont l'air vachement rouillés !!
Vive les Doudistes !
le 10/10/2009 à 00:13
cette sonde ( qui sert pour la régulation de chauffage )est fixé sur un tube qui se trouve entre le camenbert de chauffage gauche et la gaine rouge
a ma connaissance , cette pièce n' est plus disponnible
donc , il faut la reconstruire avec un bout de tole en inox
philippe
