nouveau porschiste ...(inquiet)
le 27/11/2006 à 21:26
bonjour à toutes et à tous,
voila j'ai une 3.2 depuis peu, c'est vraiment le pied même si je n'ai pas encore tout compris à son maniement (ça va venir...). c'est la voiture de mes rêves, l'auto idéale quoi.
Mais bon là je m'inquiète, ma presion d'huile à chaud en roulant est plutôt basse (environ 1.5)
le niveau d'huile est ok et elle ne chauffe pas.
pb de mano? de sonde? ou c'est plus grave ?
please help !
le 27/11/2006 à 21:31
normal ... la pression se verifie à l'arrêt, moteur tournant. Le niveau, quand à lui se fait moteur chaud et tournant, avec la jauge de température à la deuxième barre (un peu au dessus de l'horizontale). Il va sans dire que la voiture doit-être bien à plat.
hum... tu mesures ton niveau au compteur du tableau de bord ou à la jauge ... ?
le 27/11/2006 à 21:34
Dixit jm 3.2Mais bon là je m'inquiète, ma presion d'huile à chaud en roulant est plutôt basse (environ 1.5)!
En roulant à haut régime ?
Au raélenti, oui, c'est normal, puis quand tu accelère, l'aiguille doit monter. La théorie dit 1 cran par 1000 tr/min, mais je crois que chaque voiture à sa pression... il faut que l'aiguille bouge quand tu accélère, c'est ça le plus important.
le 27/11/2006 à 21:35
ça pourrait être inquiétant...
Mais il n'est pas encore temps de paniquer.
Commence, moteur en marche, par débrancher la sonde (à droite de la turbine, il suffit de tirer sur le fil qui se branche à cet espèce de cylindre en alu) : Ton mano soit indiquer 5.
Fort probablement, c'est ce qu'il va faire.
Profites-en pour vérifier la connexion électrique de cette fiche.
Ce premier test permet de vérifier si ton mano (au TDB -tableau de bord pour gégé) est OK, fort probable qu'il le soit.
Ensuite, le problème vient soit du transmetteur (99,99% des cas), soit (aïe) de la pompe à huile, et là, il vaut mieux arrêter de rouler
Change alors (ou fais changer) ce transmetteur, et tout devrait rentrer dans l'ordre...
le 27/11/2006 à 21:42
Dixit doudiCommence, moteur en marche, par débrancher la sonde (à droite de la turbine, il suffit de tirer sur le fil qui se branche à cet espèce de cylindre en alu) : Ton mano soit indiquer 5.
Touche une masse (moteur par exemple) avec ce fil, la jauge redescend à 0.
le 27/11/2006 à 22:33
Dixit MC_911Le niveau, quand à lui se fait moteur chaud et tournant, avec la jauge de température à la deuxième barre (un peu au dessus de l'horizontale).
Ah ouais ? Moi, c'est que dans les bouchons provençaux qu'elle arrive à dépasser l'horizontale, la petite aiguille de température.
Arrête de comparer ta limousine à nos vrais autos sportives, MC !
Message édité le 27/11/2006
le 27/11/2006 à 22:37
Hello
Je crois que tout a été dit jm
Bonne vérif
Fanof
le 27/11/2006 à 23:33
Salut jm
pour info la valeur d'urgence est de 0.5 bars et elle est accompagnée d'un témoin (celui qui s'allume contact mis moteur a l'arret) sinon sur ma sc moila ce que je remarque.
moteur froid pression entre 3.5 et 4.5 bars
moteur a température 2 a 3 bars (1.5 a 2 au ralenti).
il faut aussi prendre en compte la viscosité de l'huile plus la viscosité est haute plus la préssion est haute donc pas d'inquiétude le principal est que la préssion évolue suivant la température et bien sur qu'elle ne tombe pas dans les abimes...
le 27/11/2006 à 23:36
Euh... T'es sûr que c'est pas le contraire ?
+ l'huile est fluide, + la pression est basse, non ?
le 27/11/2006 à 23:39
Dixit doudi
Ca veux dire quoi "OK" ???????
le 27/11/2006 à 23:45
c'est pas l'inverse de KO ??
le 28/11/2006 à 07:59
Papa61 et Dan Targa vous avez bon tout les deux. Plus une huile est fluide moins elle est visqueuse. Donc vous dites la même chose mais ... différement.
le 28/11/2006 à 09:09
merci jihef
bonne interpretation
le 28/11/2006 à 17:31
ok merci les gars je vais faire ça dès que j'ai 5 mns et je vous tiens au courant du résultat!
le 28/11/2006 à 22:42
Pardon : J'avais lu trop vite.
Faut dire que hier soir, je m'étais donné une petite occupation qui... m'occupait pas mal !!!
Message édité le 29/11/2006
le 29/11/2006 à 07:50
WELCOME !!!!!!!!!!!!!
creatine
le 29/11/2006 à 19:07
le 20/12/2006 à 22:37
Je suis un peu long à la détente mais titine était en révision...
Pour le problème de mano, j'ai bien suivi tous vos conseils, c'était bêtement un mauvais contact au niveau de la sonde !
youpi! on the road again!
Encore merci à toutes et à tous!
le 20/12/2006 à 23:22
Dixit Dan Targa 89Pardon : J'avais lu trop vite.
Tu as vraiment écrit ça ? respect !!
