| 07seba | le 12/10/2009 à 22:36 Bonjour les gars, ayant acheté un moteur complet 3.2 avec la tresse et le dme (pour remplacer mon 3.0 cassé), je m'interroge sur la compatibilité du boitier(0 261 200 050 ou 911 618 111 01) avec le moteur 930/20?Je pense que j'ai recu un boitier "usa/japan" Est-ce que ca ira? merci à tous. |
| rosalie | le 13/10/2009 à 02:02 mince j ai cru que tu avais achete un moteur d ATR42 |
| 911targa83 | le 13/10/2009 à 07:13 C'est le DAB qui va etre contant , il ne voit , pense , et digère que par le 3,2 .Il a pas fini de chiner sur ton sujet . |
| PP | le 13/10/2009 à 08:57 Salut,C'est compatible, il faut regarder la ref de la puce a l'intérieur du Motronic, mais cela semble un ensemble correct. Si le moteur est complet avec son echappement il faut vérifier la présence ou l'absence de sonde Lambda sur le pot intermédiaire. Ref des Motronic : (clic) Ou Post du forum : (clic) A+ Edmond Message édité le 13/10/2009 |
