Urgent: doute ref support de support de pc
le 13/10/2009 à 16:41
Bobjour
J'ai une doute existentielle au sujet du comportement des femmes mais aujourd'hui je m'interesseune question technique beaucoup moins difficile.
Quelqu'un peut me dire les différences entre le support 91150114900 et le 91150114902 (celui la pour les pc qui absorbent). Je croyais que la différence etait dans le "tube" support du pc.
La piece n'est qu'une tôle avec forme soudé a la caisse, mais vu que les refs sont différentes je me demande si on peut mettre la 2emme sur une voiture sans amorto d'impact.
Faut il aussi mettre l'amorto?
Apparament la ref 1 n'est plus disponible
Aussi le prix de la 2emme est 4 fois celui de la 1ere
Merci
le 13/10/2009 à 20:32
le 13/10/2009 à 21:34
voir mon blog on y voit les armortisseurs de pare choc hydrauliques. la piece bout de tube qui n'existe plus est facile a fabriquer, le plus dur etant de faire les deux empreintes sur le tube.
les fixations sont un peu differentes au niveau du tube selon le montage: rondelles caoutchouc etc..
Message édité le 13/10/2009
le 13/10/2009 à 22:12
Merci Vikor!
D'après la photo le diamètre est le meme, donc le support soudé a la caisse doit être similaire.
Meme dans le pet la 1ere ref n'est pas dispo et doit être changé par la 2emme. Je vais prendre le risque et la commander.
le 13/10/2009 à 22:14
Sur ma sc il y avait a l avant d un cote un amortisseur hydraulique et de l autre coté le tube rigide...
depuis j ai tout monté en hydraulique
le 13/10/2009 à 22:15
C'est cette piece:
