| Gingko45 | le 13/10/2009 à 22:17 Bonjour,juste pour info, Jeudi 15, en vente chez didl un chargeur permanent de batterie "TR*O*NIC" J'en ai deux à la maison depuis l'année dernière, un pour titine et l'autre pour la moto et c'est un plaisir de pouvoir démarrer au premier coup après qqes temps d'immobilisation. Prix 17€99 |
| Olivier76 | le 13/10/2009 à 22:18 Merci ... j'avais bien vu ... mais je doutais de la qualité |
| onkr08 | le 13/10/2009 à 23:35 merci pour l info,j hesitais a l acheter,si il fonctionne plus d un an,c est tout bon! |
| cdrik915 | le 14/10/2009 à 06:00 Meme chose pour ma moto. |
| 911targa83 | le 14/10/2009 à 07:03 C'est qui didi ??????? |
| MARC33 | le 14/10/2009 à 07:42 lidl |
| vikor | le 14/10/2009 à 07:57 une bonne batterie et bon circuit electrique permettent un demarrage un an apres sans charge.tu incites a la consommation.. aurais tu quelques actions chez lidelle?? |
| electricien | le 14/10/2009 à 08:00 Très bon chargeur d'appoint |
| Leibniz | le 14/10/2009 à 11:50 Un très bon chargeur d'appoint, directement inspiré d'un autre, plus célèbre et plus cher....Entre 7,5v et 10,5V (une batterie très déchargée...!), la charge se fait par impulsion, puis régime normal. Idéal pour les charges "d'entretien".Une dernière précision: l'engin commence à être connu, certains le revendent 2 fois son prix sur la baie. Donc, au magasin, dès 9 heures...(oui, c'est déprimant!) |
| DAB | le 14/10/2009 à 12:11 Il semblerait qu'il ne faut pas le brancher directement sans débrancher la batterie! |
| cdrik915 | le 14/10/2009 à 12:44 Puisqu'on en parle...........on trouve au meme endroit un "polish" abrasif leger , a la cire de Carnauba ,en tube , pour 0.99 euro.Je l'utilise pour les micro-rayures ou les peintures oxydées depuis longtemps avec satisfaction. |
| Aberix | le 14/10/2009 à 13:06 méfiez vous c'est comme ca qu'on peut griller les diodes de l'alternateur, il vaut mieux débrancher la batterie quand on la met en charge |
| electricien | le 14/10/2009 à 13:58 En principe pas de risque charge très lente |
| pat cab89 | le 14/10/2009 à 14:06 Dixit MARC33lidl Pas si sur !!!!!!!!! ALDI peut être ??? A+ au |
| MARC33 | le 14/10/2009 à 14:14 bon c'est quel magasin que je fasse pas la queue pour rien |
| BertoSpid | le 14/10/2009 à 14:31 j'ai un truc similaire, plus cher : efficace, mais je mets les bateries sur l'établi, et le chargeur passe de l'une à l'autre, tous les 15 jours environ...pas de pb |
| Phil_901_911 | le 14/10/2009 à 16:24 "LLidl" j'en ai trois pour mes motos et la porsche c'est tout bon, pour les véhicules anciens comme nos type G je débranche la batterie |
| land911 | le 15/10/2009 à 00:08 j'en ai 8 5 lidl et 3 aldi tous mes véhicules de colec sont branchés en permanence c le top , une batterie bien charger = un alternateur qui fatigue pas et un solénoide de démarreur qui ne charbonne pas ( panne courante sur nos 911 ) avant , j' utilisait un chargeur normal avec un programateur 1/2 heure par jour , j' ai remplacer par les chargeurs de maintenant et je suis content du résultat philippe |
| rosalie | le 15/10/2009 à 11:31 ca y est 2 chargeurs + 3 cles pour demonter les roues,a ce prix la ,il n y a rien a perdre |
| Gingko45 | le 15/10/2009 à 22:44 Dixit vikorune bonne batterie et bon circuit electrique permettent un demarrage un an apres sans charge.tu incites a la consommation.. aurais tu quelques actions chez lidelle?? Ben dans mon garage, je te garantie que la batterie du 1000rx après l'hiver est vide de chez vide. Pour la 911 c'est "par souci de précaution", j'aime bien le risque mais pas la panne à la c.. facilement évitable. On dit que pour compenser un démarrage il faut faire au minimum 40 à 50 bornes. Il m'arrive de faire moins d'ou perte de puissance de la batterie. Point d'actions chez lidelle, mais je serais preneur! |
