| Lionel996 | le 17/10/2009 à 09:37 Salut à tousje dois déposer une portière pour sortir les deux gonds (axes), comment procéderiez vous ? pour le remontage, quels conseils, graisse, ... ? Merci Lionel |
| DAB | le 17/10/2009 à 12:33 Un pote pour la tenir, un marteau pas trop gros, scotche la tôle autour au cas où, une tige au bon diamètre et commence par le gond du bas.Ensuite graisse au cuivre ou graphitée, et n'oublie pas les fils électriques, ce sera le plus chiant à débrancher! |
| luky luke | le 17/10/2009 à 12:36 entierement d acccoooorrrd !!!!et vive la saint feuillien hein! DAB |
| Lionel996 | le 17/10/2009 à 12:39 ok, merci |
| Lionel996 | le 17/10/2009 à 22:27 finalement, j'ai dévissé les 6 vis, car les deux axes des charnières ne sont pas suffisamment accessibles pour les sortir sereinement |
| 911targa83 | le 18/10/2009 à 06:33 Dixit Lionel996finalement, j'ai dévissé les 6 vis, car les deux axes des charnières ne sont pas suffisamment accessibles pour les sortir sereinement C'était la meilleure des solutions . |
| DAB | le 18/10/2009 à 13:20 Dixit 911targa83Dixit Lionel996finalement, j'ai dévissé les 6 vis, car les deux axes des charnières ne sont pas suffisamment accessibles pour les sortir sereinement Sauf qu'après il faudra les régler! |
| 911targa83 | le 18/10/2009 à 18:17 On en est plus à un petit réglage prés . |
| Kermit | le 18/10/2009 à 18:19 Dixit DAB..... et n'oublie pas les fils électriques, ce sera le plus chiant à débrancher! Et ça se débranche ou? Il y a une prise comme sur les "modernes" ou c'est débrancher fils apres fils? |
| DAB | le 18/10/2009 à 18:31 Dixit KermitDixit DAB..... et n'oublie pas les fils électriques, ce sera le plus chiant à débrancher! c'est débrancher fils après fils? |
| Lionel996 | le 18/10/2009 à 21:54 en l'occurence, c'est sur une classic que j'ai démonté la portière donc pas de filsà débrancher mais sur une 3.0, il y a un connecteur, pas facile d'accès, dans le creux situé sous la baie de pare-brise, dans l'angle au dessus de l'avant de la portière |
