| plumo | le 17/10/2009 à 09:44 BonjourQuelqu'un peut me dire si sur ma SC de 82 il y a des ventilateurs auxiliaires de chauffage. |
| DAB | le 17/10/2009 à 10:30 Dixit plumoBonjour Le plus simple est de regarder par toi même, il me semble que cette option est arrivée avec la 3.2L |
| plumo | le 17/10/2009 à 11:32 Je te remerci pour cette precision,parceque je ne les ai pas trouve. |
| Bweissach | le 17/10/2009 à 11:40 Dixit plumoJe te remerci pour cette precision,parceque je ne les ai pas trouve. C'est normal, il n'y en a pas! Sur les 3.2 ils sont au pied gauche du chauffeur et droit du passager derrière la moquette. |
| marsouille | le 17/10/2009 à 12:16 il n'y a rien sur les sc , alors du chauffage , faut pas réver je relance la bagarre |
| luky luke | le 17/10/2009 à 12:19 alors là tu y va fort ; tu mets la dose |
| DAB | le 17/10/2009 à 12:26 Sans Chauffage! Une vraie voiture d'homme pour des grelotteux! Message édité le 17/10/2009 |
| luky luke | le 17/10/2009 à 12:32 la tête au froid et les .....les c.......s au chaud c est l idéal même pour nous en 3.2 l |
| DAB | le 17/10/2009 à 12:36 Dixit luky lukela tête au froid et les ..... Chauds, chauds les marrons! |
| luky luke | le 17/10/2009 à 12:38 ouuuiiii good !!!!! |
| lucky-sc | le 17/10/2009 à 22:57 Salut Plumo,Va voir là : (clic) chassis/accessoire puis chauffage ventilation en clair le ventilo de chauffage est dans le compartiment moteur au fond à gauche (gros escargot noir sur lequel tu dois avoir une gros tuyau noir et durites en carton)celui-ci s'actionne avec une molette ronde située sur le boitier noir à hauteur du frein à main et le ventilo d'air frais est devant sous le pare brise, il s'actionne avec une des tirettes du cadran du tableau de bord ...cett tirette est celle qui est situé sur la ligne la + haute ...là tu as deux tirettes ...c'est celle qui est située le plus à droite a+ Luc |
| 911ducat | le 17/10/2009 à 23:00 bonsoir,Plumo, curieux ton pseudo... et qui peut prêter à des jeux de mots... |
| lucky-sc | le 17/10/2009 à 23:34 ah l'autre !!! |
| singlar | le 17/10/2009 à 23:36 Dixit 911ducatbonsoir, que je sens deja poindre |
| 911ducat | le 17/10/2009 à 23:38 pas du tout, j'attends sa réponse... |
| plumo | le 19/10/2009 à 22:00 Bonsoir a tous Ce surnom me vient d'une queue de cheval,quand j'avais encore des cheveux. |
| 911ducat | le 19/10/2009 à 22:01 merci pour l'info... sympa... |
| lucky-sc | le 19/10/2009 à 22:12 Ouf au début j'ai cru qu'il se vantait.... ok je m'en vais |
