chgt cartouches amortisseurs avant
le 17/10/2009 à 18:39
Petite question : dans le coffre j'ai enlevé le boulon de l'axe de la cartouche. Mais est il nécessaire d'enlever les 3 vis à la périphérie pour enlever le cache poussiere de la cartouche et extraire la cartouche?
Quelle doit etre la prochaine manip afin de retirer les cartouches...je bloque
Merci de votre aide
le 17/10/2009 à 18:40
Nan....en levant suffisamment la roue et en comprimant la cartouche, tu dois arriver à sortir la tête d'amortisseur en dehors de l'aile...
Les 3 vis en périphérie servent à régler la géométrie, évite de les dévisser...
le 17/10/2009 à 19:10
je me doutais, donc je pousse l'axe vers le bas de l'amortisseur, j'imagine que le cache poussiere va pouvoir etre enlevé et ensuite que dois je dévisser?? outil spécial nécessaire?
help
le 17/10/2009 à 19:47
Une fois l'amortisseur sorti de l'aile, le cache s'en va simplement par le haut...
Après, si tu as des Bilstein, il te faudra une clé qui facilite grandement la manip pour enlever la cartouche de la jambe de force :
Si ce ne sont pas des Bilstein, je ne sais pas !
le 17/10/2009 à 19:54
Salut tous, une clée à hergot, ou pour la débrouille une pince à circlips meulé, pour avoir un max de force pour dévisser le bouchon
le 18/10/2009 à 11:24
en fait j'ai des cartouches boge donc je devrais pas avoir besoin de cet outil n est ce pas?
le 18/10/2009 à 11:30
Salut,je m'en etais sorti avec une clef a chaine sans trop de probleme.Par contre,debloquer le gros ecrou avant de degager ta jambe de force hors de l'aile..
le 18/10/2009 à 11:52
ca y est le gros écrou du haut est débloqué (celui a l interieur du coffre) . Quand tu dis la clef a chaine c'est du genre de celles pour devisser les filtres a huile c'est ca?
Elle sert ensuite à devisser la coupelle vissee sur la jambe de force juste en dessous le cache poussiere?
le 18/10/2009 à 12:18
Voila ou j'en suis, j'imagine qu'il faut devisser cette coupelle non?
http://www.hiboox.fr/go/images/image-perso/img-2826,c83d0c04563440bb9d92269c8ca39a5b.jpg.html
