probleme de demarrage
le 19/10/2009 à 18:55
bonsoir
ma titine ne veut plus demarrer.
batterie a peine a 11 v
demarrage au cable sans probleme.
ma question c'est de savoir si mon alternateur debite normalement(et de savoir le faire).
merci d'avance
a+
le 19/10/2009 à 18:57
Tu mets un voltmètre sur ta batterie moteur en marche, si t'as 14V et que cette tension ne varie pratiquement pas quand t'accélères, ton alternateur est bon!
le 21/10/2009 à 08:02
Ah, j'ai finalement retrouvé le sujet initial!
Si ton alternateur débite bien ses 14v, et ce sans trop varier en accélérant, (en fait la tension est plus élevée au ralenti), et ça varie légèrement régime montant -14v.
Si tout ça est correct, ta batterie est à revoir, tu la démontes, tu y mets une ampoule de 60w (filament plein phare), si c'est une batterie de 70AH, ton ampoule doit éclairer au moins 14H...
je te taquine, si batterie au repos moins de 12V, vires la!
