quelles pièces carrosseries , quels poids ?
le 19/10/2009 à 20:14
bonjour
sur une 3.2 G50 , quelles pièces carrosserie de la plus lourde à la plus légère entre?
capot avant
ailes avant
capot arrière
aileron arrière
vitres latérales
vitre arrière
pare-chocs avant
pare chocs arrière
portes avec garniture/electricié
Si on passe tout ça en carbone ou poly = quels est le poids gagné ?
merci
le 19/10/2009 à 20:35
salut joe je pourrais pas te repondre .Mais tu veut alleger ton auto
le 19/10/2009 à 20:43
salut philippe
j'y réfléchi
joe
le 19/10/2009 à 20:45
100 kg environ
un truc bien lourd c'est l'insonorisant arrière derriere les sièges un caoutchouc trés trés épais et lourd
Message édité le 19/10/2009
le 19/10/2009 à 20:53
100 kg en moins ce qui me ferait 1120 kg sur ma 3.2 ..
ensuite tributaire du toit ouvrant ( 30 kg) , clim (30 kg)
pour atteindre 1050 kg c'est pas gagné ..tout en gardant un minimun de confort et insonorisant
par contre question budget ça doit exploser !!
joe
le 19/10/2009 à 20:55
Joe, achete direct une SC
le 19/10/2009 à 20:59
oui la sc de louis est light
Bonsoir Joe.C'est sur qu'il faut faire un choix.Pas de poids,pas de confort.J'avais fait faire ce genre de régime à ma sc,avec l'arceau j'étais à 1100 kg avec les capots en tôle...
le 19/10/2009 à 21:00
ou revends pour la Carrera 3,0 de JC26, tu seras pas décu niveau light !!
le 19/10/2009 à 21:08
je vois que ça rigole de l'autre côté du pilat..
joe
le 20/10/2009 à 00:34
Dixit lolocarrera100 kg environ
T'es optimiste mon Lolo !!
Quoique avec l'insonorisant, on en est pas loin
En reprenant ta liste complète, Joe..! Voici ce que ça donne à la pesée !
- capot avant
=> Capot AV. d’origine : 17 kg /contre/ Capot AV. poly : 9 kg
Gain = - 8 kg
- ailes avant
=> Aile AV. d’origine : 8,8 kg /contre/ Aile AV. poly : 4,5 kg
Gain 2 Ailes = - 8,6 kg
- capot arrière + aileron arrière
=> Capot AR. + Aileron Carrera d’origine : 18 kg /contre/ Capot AR. + Aileron Carrera poly : 7 kg
Gain = - 11 kg
- vitres latérales + vitre arrière
=> Custodes + lunette AR d’origine. : 14,5 kg /contre/ Custodes + lunette AR. en macrolon : 3,6 kg
Gain = - 10.9 kg
- pare-chocs avant
=> Pare-chocs AV. d’origine : 11 kg /contre/ Pare-chocs AV. poly : 5 kg
Gain = - 6 kg
- pare chocs arrière
=> Pare-chocs AR. d’origine (2 Bumpers) : 13 kg /contre/ Pare-chocs AR. Poly (nu) : 5 kg
Gain = - 8 kg
=> Retrait des HP + panneau int. entier(vide-poches, accoudoirs,..) + moteur de VE et mécanisme
Gain = - 11,4 sur deux portes
A 1 ou 2 kilos près selon la qualité du poly, ça donne un gain de - 65 kilos !
Grosso modo... le poids d'un passager ! ça dépend desquels !
le 20/10/2009 à 05:33
Attention avec le poly si il y a une utilisation route de l'auto. Si ça tape, c'est la coque va absorber tout le choc!
le 20/10/2009 à 07:18
Dixit LouisJoe, achete direct une SC
Et montes-y un moteur de 3.2L si tu veux avancer!
le 20/10/2009 à 07:55
merci DAB
très intéressant ..
certain remplacement sont possible sans trop modifier l'origine ..solution réversible
Au niveau des jantes ...les cup en 16 sont elles plus légère que les fuchs ??
Les sièges je crois que c'est là que tu peux le plus gagner ??
le 20/10/2009 à 12:50
La dernière fois, il avait gagné 50% sur le poids des sièges....
le 20/10/2009 à 12:56
Sur !!!
Quand on soupese un siege conducteur a reglage electrique , on comprends desuite pourquoi.
le 20/10/2009 à 13:57
Mouais, je ne l'ai pas pesé mais c'est pas du caoutchouc en tout cas. C'est une espèce de mousse et ça doit faire autour d'un kilo voir 2 grand maxi, pour l'avoir changée par une neuve sur la mienne...
le 20/10/2009 à 15:44
Dixit jhub
Ne pas confondre l'insonorisant sous la plage AR et celui du compartiment moteur.
le 20/10/2009 à 16:50
+1.
