| saigon | le 21/10/2009 à 08:30 Bonjour à tousEn cherchant un boitier d'alarme pour le supprimer le la remplacer par une neuve,j'ai trouvé ça dans la trape de visite : A quoi sert ce relais?Puis ce boitier a gauche du verin de capot: ![]() A t'il un rapport avec le boitier d'alarme? Merci d'avance |
| FabSC3 | le 21/10/2009 à 09:02 Salut. Dans la trappe de visite, je ne pense pas que cela serve à un alarme. Il semble que ce soit le relais de commande du ventillo de la clim lorsqu'elle existe. Pour l'autre photo, aucune idée.Bonne bricole. |
| jihef | le 21/10/2009 à 09:07 C'est un relais pour la clim dans la trappe me semble-t-il.Message édité le 21/10/2009 |
| limapapa | le 21/10/2009 à 09:14 Bonjour Derrière le vérin de capot tu as au fond l'ampli d'antenne et devant la centrale de fermeture centralisée. |
| jocker911 | le 21/10/2009 à 09:55 +1 |
| saigon | le 21/10/2009 à 10:03 Merci à tous!Je continue donc ma quete du boitier d'alarme... |
| BertoSpid | le 21/10/2009 à 10:54 sous le repose pied du passager ?? |
| saigon | le 21/10/2009 à 11:00 Dixit BertoSpidsous le repose pied du passager ?? J'y ai pensé aussi.La planche en bois de palette recyclée ma parait trop belle pour etre honnete...Je te dirai Merci |
