| ggatarga | le 21/10/2009 à 13:11 petite question : comment controler un relais (notamment le relais de dégivrage lunette arriere).J'ai l'impression qu'il est en court circuit car le fusible saute quand je met le dégivrage. Vu que l'on va pas sur le beaux jours...je préfère anticiper. Merci de votre aide |
| Bweissach | le 21/10/2009 à 13:15 Tu peux mettre un autre relais à la place, tu sauras ainsi si le relais est mort (donc il faut le changer) ou s'il est ok (donc il faut chercher ailleurs) |
| jihef | le 21/10/2009 à 13:21 Déjà tu as quel type de dégivrage ? 1 ou 2 positions ? Parceque les relais ne sont pas les mêmes. |
| Targa76 | le 21/10/2009 à 13:22 dans un relais tu as :- la bobine qui permet la commande ( donc un resistance controlable a l'hommetre) - les contacts en normalement ouvert ou normalement fermé. pour tester il faut identifier tes contact bobine ou tu applique le 12v et tu contrôl alors que l'etat de tes contacts change en claire, tu entendra un petit claquement en alimentant la bobine. si tu as le schema tu relais c'est plus facile ( habituellement il est sur le coté du relais) a + |
| ggatarga | le 21/10/2009 à 14:19 j'ai un dégivrage une position |
| BertoSpid | le 21/10/2009 à 15:58 en ouvrant le relais , tu peux visuellemnt vérifier s'il "colle" lorsque le courant passe... ou si le bobinage est "brulé"... et donc ne colle plus...> faut l'ouvrir |
