elargisseurs de voies
le 22/10/2009 à 13:27
bonjour je possede une 3.2l et elle est equipee de jantes telephone a l av pneus de 205x15 et a l arriere 225x15 je voudrai mettre des elargisseurs quelle epaisseur je dois mettre a l av et a l arriere a bientot et merci de vos conseils
le 22/10/2009 à 13:36
Tu vas avoir pleins de réponses contradictoires .
Je commence , elargisseurs de voies à bannir pour garder une bonne géométrie
le 22/10/2009 à 13:41
+1 mais aussi pour la durée de vie des roulements...
le 22/10/2009 à 13:46
Charles a t'on le meme soucis si on passe en jante plus large?
le 22/10/2009 à 14:05
Tout dépend du E.T. !
le 22/10/2009 à 14:34
Dixit 911targa83Je commence , elargisseurs de voies à bannir pour garder une bonne géométrie .
et si on refait une géo par derrière ? (non Ducat, calmes toi )
le 22/10/2009 à 14:40
Bonjour Monaco,
comme pour l´insonorisant (d´ailleurs on attend le merci )tu trouveras pas mal de trucs sur la fonction recherche, et tu verras que t´auras plein de reponses differentes.
De souvenir, les jantes s´entend sur 5 à l´avant et 7 à l arriere pour ne pas faire souffir les roulements.
Ces données étaient pour des fuchs en 16, donc pour les telephones, ca depend en fait de l ET de la jante, comme répond BRT21
bonne journée,
Maxime
PS : tu veux pas remplir ton profil avec ton bolide ?
le 22/10/2009 à 14:51
Dixit JohanTarga31
Pas rattrable ! Tu modifies le déport au sol qui n'est pas réglable.
le 22/10/2009 à 16:52
Dixit jihef
Dixit JohanTarga31
+1 Les elargisseurs ne modifient ni le carrossage, ni la chasse , ni le para !
le 22/10/2009 à 16:58
Chui ' pas trop pour les elargisseurs.
le 22/10/2009 à 17:06
Sinon c'est comme tout il faut relativiser : bien sur que ça modifie la géo (déport au sol) et aussi la voie. Mais le fait d'utiliser des jantes plus larges ou des jantes avec un mauvais ET modifie exactement les mêmes choses.
le 22/10/2009 à 17:08
Dixit jihefSinon c'est comme tout il faut relativiser : bien sur que ça modifie la géo (déport au sol) et aussi la voie. Mais le fait d'utiliser des jantes plus larges ou des jantes avec un mauvais ET modifie exactement les mêmes choses.
Ah, enfin un raisonnement censé !
Même remarque sur l'usure des roulements...
le 22/10/2009 à 17:17
élargisseurs+jantes en 17=pas top ')
Sur la mienne cela engendre des vibrations dans la direction comme un mauvais équilibrage si qui est aussi possible...
le 22/10/2009 à 18:44
Nous avions eu un grand débat sur les élargisseurs , ça rejoint un peu le débat sur l'aileron , il y a ceux qui trouvent un plus dans leur installation et ceux dont je fais parti qui trouvent ces accessoires d'une trés grande inutilité
, qui risquent même de créer du danger sur la route , et rendre le comportement de nos voitures imprévisible , si c'est fait n'importe comment .
le 22/10/2009 à 18:47
Totalement d'accord mais attention aux soit disant mecano qui veulent refaire une geo inutile puisqu'ils ne peuvent ,comme tu l'as dit + haut, regler ni la voie, ni le deport aus sol et ce qui est reglable ne change pas avec les elargisseurs !!
Pour ce qui est des roulements, ça les fatigue plus, indiscutablement
le 22/10/2009 à 19:16
en même temps, y a élargisseurs et élargisseurs non ?
Entre 15 mm et 45mm c'est quand même pas la même chose. J'ai des 5 mm (une différence ? Non aucune ) et je ne pense pas que ça change le comportement de ma titine.
le 22/10/2009 à 19:19
Dixit JohanTarga31en même temps, y a élargisseurs et élargisseurs non ?
Voir ma remarque au dessus.
le 22/10/2009 à 19:59
Mais des élargisseurs à double boulonnage de 20mm à l'AR, c'est quand même moins cher que des jantes de 8' ou 9' pour ammener le pneu au bordel, pardon, au bord d'aile.
le 22/10/2009 à 20:43
Bonjour
Comme te l'as suggéré maxlenglart, merci de remplir ton profil (descriptif de ton auto et expérience). Cà prend 3 mn, et çà peut être utile quand tu poses une question.
Concernant ta question, utilises le moteur de recherche, il se trouve en haut à droite, sous la Fuchs qui tourne. La question a déjà été moulte fois posée, et effectivement les avis diffèrent.
NB : Mes remarques ne sont pas là pour te donner des leçons, juste pour te faciliter le surf sur cet excellent site
le 22/10/2009 à 20:50
Dixit cdrik915Chui ' pas trop pour les elargisseurs.
ça dépend...
