| imma | le 22/10/2009 à 19:16 salut a tous j'ai cassé une bielle et j'ai de l'huile qu coule sous le moteur.Que faire changer le moteur? merci de votre aide |
| seth02 | le 22/10/2009 à 19:18 salutben regarde dans les annonces y'a un 3l0 a vendre |
| pollux | le 22/10/2009 à 19:26 Dixit immasalut a tous j'ai cassé une bielle et j'ai de l'huile qu coule sous le moteur.Que faire changer le moteur? merci de votre aide A moins que tu ne puisses boucher le trou avec un bout de scotch ... je ne vois pas d'autre solution que de changer le berlingot !!! |
| BRT 21 | le 22/10/2009 à 19:35 Aie !!! Apres Berty, voici un autre Doudiste qui a une bielle voyageuse !!! En effet je crois que c'est la meilleure solution car les carters + la bielle + le vilbrequin + les coussinets et les joints ajoutés a la main d'oeuvre... ca fait des roros et il faut aussi trouver la cause (pompe a huile...)! |
| cdrik915 | le 22/10/2009 à 19:40 C'est une 911 T modifiée en 3.0 l. |
| DONCA | le 22/10/2009 à 21:39 Dixit BRT 21Aie !!! petite question : si c'est la pompe a huile, n'y a t il pas de signes avant coureurs? comme une baisse de pression? |
| BRT 21 | le 22/10/2009 à 22:44 Il peut y avoir y avoir des signe comme baisse de pression ou variation de pression importante, mais il peut ne rien avoir du tout avec ruptre d'entrainement de la pompe par exemple...Dans ce cas le moteur casse avant que le conducteur puisse comprendre ce qu'il lui arrive !!! |
| wilou76 | le 22/10/2009 à 23:05 bizarre,bizarre, vous avez dit bizarre que c'est bizarre!!!!! |
| DAB | le 23/10/2009 à 04:47 Triste motif pour un nouveau venu, casser un bloc comme ça, ça doit vraiment être rageant! Peux tu mettre des photos de l'endroit ou le bloc s'est cassé, car c'est de l'alu, et ça se soude, reste à savoir à quel endroit c'est cassé! |
| francoes | le 23/10/2009 à 11:19 Aie aie aie, ca fait peur!Bon courage... |
| Bernard71 | le 23/10/2009 à 11:22 tu peut mettre une tof si tu peut |
