Allumage ... et fil blindé ???
le 23/10/2009 à 16:26
Bonjour à toutes et à tous,
Petite question aux possesseurs de 2,7L et 3.0L ... Les fils électriques entre BHKZ et bobine (400 Volts), d'une part, et entre Delco et BHKZ, d'autre part, doivent-ils être obligatoirement blindés ? et la tresse métallique entourant le fil obligatoirement reliée à la masse ? Ou peut-on utiliser du fil standard pour ces 2 liaisons.
Merci de vos réponses.
Message édité le 23/10/2009
le 23/10/2009 à 17:45
Tu peux mettre du fil simple, le blindage est la pour les parasites
Jf
le 23/10/2009 à 17:57
Pas de fil blindé d'origine sur la mienne.
le 23/10/2009 à 19:11
Le cable blindé protege le bhkz
le 23/10/2009 à 23:12
entre BHKZ et allumeur
BHKZ 3 broches : 1 fil normal
BHKZ 6 broches : fil blindé
pour le reste fil normal en BT ( basse tension )
Philippe
