| FENNEC33 | le 29/11/2006 à 12:14 ""lut, les mordus !!!En y regardant d'un peu près, "Keske j'm'aperçois-je ?" la petite grille rectangulaire sous le pare brise, n'est pas très chouette (à redresser, peinture à revoir...), enfin c'est pas très jouuuli! Est-ce qu'il y a des précautions à prendre pour la démonter, et est-ce qu'avec deux mains gauches, c'est faisable sans mettre tout en vrac ? Merci de tout me dire, vous qui savez faire !!! |
| Pierrot72 | le 29/11/2006 à 12:18 Simplement 3 vis cruciformes, et le tout (encadrement + grille) vient gentiment....Si tu entends un grand boum dans le fond du coffre AV, c'est que tu en as trop démonté!!! Message édité le 29/11/2006 |
| Speedcat | le 29/11/2006 à 12:19 salutpas de probleme pour la demonter 3 vis cruciformes un plaque + une grille meme avec 2 mains gauche c est faisable Speedcat Message édité le 29/11/2006 |
| Mysti's | le 29/11/2006 à 14:19 Idem.Opération faite de suite après l'achat: dévisser les 3 vis, bien nettoyer tant qu'on ye est, dégraisser la grille, peinture noire mat (2 ou 3 couches) et hop joli-beau. Pour info, quite à faire de la peinture, j'avais aussi démonté les grilles de HP un peu abîmées pour leur faire subir le même traitement: dégraissage, peinture, remontage |
| Mm | le 29/11/2006 à 14:34 Hop hopopopopopop...Facile à démonter et à... abimer !!!!! Ce petit machin est de la vraie dentelle une seule déformation et c'est tout le nid d'abeille qui se tortille et adieu le look 1ère main !!! Donc un peu de douceur ! Mm |
| FENNEC33 | le 29/11/2006 à 14:47 Re, "" lut, les mordus,merci de vos bons conseils, je vous promets de m'appliquer, mais ça devrait aller, je démonte ça ce week-end, et je vous ferai le compte-rendu, surtout si ça a foiré !!! Non, mais j'ai confiance !!! Allez, roolez toos cool, |
| GILGAMESH | le 29/11/2006 à 15:00 avec une main droite çà va le faire, tu verras ! ;) |
| Phill75 | le 29/11/2006 à 18:05 Et comment fais-tu pour dégraisser la grille, Mysti's? Avec un liquide vaisselle ou un produit auto?Ou au lance-flamme? Excuses ma question, mais j'ai encore beaucoup à apprendre, en particulier pour les produits de nettoyage!! |
| Pascal 2N1 | le 29/11/2006 à 18:20 Dixit Phill75Et comment fais-tu pour dégraisser la grille, Mysti's? Avec un liquide vaisselle ou un produit auto? bonsoir Le spécialiste du nettoyage sur le site est Wop, demande lui le produit qu'il utilise pour sa turbine et tu sauras ce qu'il ne faut pas acheter OK Wop, c'était trop facile, je suis déjà rouge de honte. |
| ablicot | le 29/11/2006 à 18:53 Salut Fennecmême moi qui suis le candide de la mécanique, je l'ai démonté et nettoyé Message édité le 29/11/2006 |
| westy64 | le 29/11/2006 à 19:23 Dixit Phill75Et comment fais-tu pour dégraisser la grille, Mysti's? Avec un liquide vaisselle ou un produit auto? Au lave vaisselle ? idéal avant de repeindre. |
| FRAL60 | le 29/11/2006 à 19:50 Dixit Phill75Et comment fais-tu pour dégraisser la grille, Mysti's? Avec un liquide vaisselle ou un produit auto? Ou au lance-flamme? Du dégraissant pour mécanique ou alcool à bruler |
| WOPZZZ91ZJS | le 29/11/2006 à 19:55 Dixit Pascal 2N1Dixit Phill75Et comment fais-tu pour dégraisser la grille? ... au lance-flamme? De fait, de fait... Si ça continue je vais effectivement finir par nettoyer tout ça avec la solution suggérée par Pascal2N1 : AU LANCE FLAMMMES!!! ET CA VA CHI**!!! BORDE*!!!!... A moins que je ne disperse, au quat' coins d'Paris, façon puzzle... Faut voir.... |
| fanof911 | le 30/11/2006 à 12:43 Dixit WOPZZZ91ZJS Non WOP, je t'ai déjà dit, mets la sous cloche au musée, elle va devenir inestimable ta superbe turbine Fanof |
| Mysti's | le 30/11/2006 à 18:11 Dixit Phill75Et comment fais-tu pour dégraisser la grille, Mysti's? Avec un liquide vaisselle ou un produit auto? Désolé, j'avais laché l'affaire... (en ce moment, j'ai de moins en moins de temps pour le site ).Donc, comme l'a déjà écrit un de nos contemporains, à l'acool à bruler si tu n'as que ça sous la main, sinon au "dégraissant carrosserie" qu'on commence à trouver en grande surface, chez Castor et companie ou même chez le petit marchand de pièces auto du coin (mais à Paris ça doit pas courrir les rues). |
| Titou92 | le 30/11/2006 à 21:08 Dixit WOPZZZ91ZJSDixit Pascal 2N1Dixit Phill75Et comment fais-tu pour dégraisser la grille? ... au lance-flamme? ce garçon à des lettres..u type qui site AUDIARD ne peut être foncièrement mauvais non ? |
| FENNEC33 | le 04/12/2006 à 14:39 ""lut, les mordus,ça y est, je l'ai démontée et nettoyée ma petite grille de capot avant. J'ai suivi vos conseils, alcool à brûler, puis peinture au zinc, et noir mat en finition, c'est jouuuli comme tout !!! Par contre si vous avez remonté 3 vis, c'est que vous en avez perdu une !!! J'en ai trouvé 4, mais vous n'aviez peut-être pas la bête sous les yeux aumoment de poster. En tous cas, merci, on dirait que tout est neuf (ou presque) Allez, roolez toos cool, attention, la route est mouillée. |
| Erico59 | le 04/12/2006 à 16:15 [q=Titou92]Dixit WOPZZZ91ZJSDixit Pascal 2N1Dixit Phill75Et comment fais-tu pour dégraisser la grille? ... au lance-flamme? Peut être voulais tu dire qui cite du Audiard (mais des lettres je ne dirais certainement pas que tu n'as que les trois qui forment le mot sot.. parce que moi non plus, je ne suis pas irréprochable et puis, après tout, à quoi bon pinailler sur l'orthografeuuuh Hein ? la sortie ? euhh désolé, j'ai pas pu m'en empécher... |
