| BertoSpid | le 24/10/2009 à 15:31 Helli Hello Bon, il est temps que je sache quelles sont les options qui seraient installées dans ma 3.2 (de 87) (je n'ai pas le carnet) > voici la photo de la plaque du coffre... > je n'y comprends rien, pas de code M , etc... > pouvez vous m'indiquer à quoi ça correspond, ces codes ?? Merci ![]() |
| cdrik915 | le 24/10/2009 à 15:36 Et pour cause , cela n'a rien a voir je pense.Les codes option c'est sur le carnet , et sous le capot , l'etiquette. Sinon , Jocelyne Bayot et quelques euros chez Porsche France. |
| Kermit | le 24/10/2009 à 15:41 Ces étiquettes n'ont rien à voir avec les options.Comme Cedrik, regarde dans ton carnet ou sous ton capot. Message édité le 24/10/2009 |
| jihef | le 24/10/2009 à 15:57 Rien à voir avec les options ce sont des codes d'homologations suivante différentes normes européennes. Par exemple les E1 disent que ce sont des normes vérifiées par un établissement allemand.Pour les options c'est soit le courier à Porsche France, soit le CP, soit le mail avec un pneu de chance. |
| BertoSpid | le 24/10/2009 à 17:06 merci !> pas de carnet, pas d'étiquette collée sous le capot (elle était "rouge indien" en sortie d'usine et maintenant grise (depuis les années 90 ??), le peintre a du enlever la bonne étiquette )> vais voir avec un cp... |
| jihef | le 24/10/2009 à 17:22 cf : (clic) |
| sisi | le 24/10/2009 à 23:58 mes l arriere de la voiture sur cale et fait tourné a la main une roue dans le vide si elle tourne dans le meme sens que l autre tu as l option autobloc deja. |
| DAB | le 25/10/2009 à 03:59 Dixit sisimes l arriere de la voiture sur cale et fait tourné a la main une roue dans le vide si elle tourne dans le meme sens que l autre tu as l option autobloc deja. C'est pas une évidence, ça a pu être ajouté par un précédent proprio! |
