| Phill75 | le 26/10/2009 à 16:14 Bonjour à tous!Je viens de téléphoner pour une Carrera 3.0; Le vendeur me donne 911 660 0181 pour les N° moteur. Or, dans le guide d'achat du site, je vois: Série 6 (1976) : 66600001 et suivants (6669 en sporto) Appel aux spécialistes: qu'en pensez-vous? |
| Louis | le 26/10/2009 à 16:18 Perso que c'est bizarre qu'il y ait le "911" devant.Y'a pas la place à gauche de la turbine ! Par contre, on dirait un n° de chassis : 9116600001 et suivants : Carrera 3,0 coupé Pour en être sur, demande le type moteur, normalement 930/02 et son n°, le vendeur a peut être confondu Sinon; pour le reste ca sent bon (c'est celle pas chere du coincoin ??) Message édité le 26/10/2009 |
| Rana1 | le 26/10/2009 à 16:19 C'est le chassis ce nº qu'il te donne.Ça correspond a une carrera 3.0 de 1976 coupé. Le nº moteur c'est comme tu dis |
| Rana1 | le 26/10/2009 à 16:19 ..... Message édité le 26/10/2009 |
| Oliv937 | le 26/10/2009 à 16:34 Bonjour,pour le 911 660 0181 c'est le numéro chassis et ca correspond à une 911 Carrera 3.0L du millésime 1976. Ensuite on doit retrouver 930/02 en bas à droite de la turbine correspondant au numéro moteur. Le numéro 6660001 corrrepond aux types de boites de vitesse. Sauf erreur de ma part mais je ne dois pas être loin de la vérité. Cordialement Olivier Message édité le 26/10/2009 |
| Phill75 | le 26/10/2009 à 16:43 Purée, quelle réactivité!!! merci, les pt'its loups! Bon, je lui re-téléphone avec le post sous les yeux!! @ louis: touché coulé!!! |
| Calou 51 | le 26/10/2009 à 16:48 Dixit Oliv937Le numéro 6660001 corrrepond aux types de boites de vitesse. Juste une p'tite Oliv ! Sur ces Modéles 76 la BV porte le N° spécifique 915/44 !Bellissimaaaaaaaaaaaaaa la Carrera 3.0 |
| Oliv937 | le 26/10/2009 à 16:52 Je n'étais pas certain de mon coup merci d'avoir rectifié!! |
| Phill75 | le 26/10/2009 à 17:00 Dixit Calou 51Dixit Oliv937Le numéro 6660001 corrrepond aux types de boites de vitesse. Merci Calou et Oliv; savez-vous où se trouvent les N° moteurs? le vendeur be trouve pas... Au dessus de la turbine (une 5 pales), il a trouvé 901 106 101 5R Qu'en pensez-vous? |
| bastos675 | le 26/10/2009 à 17:13 Des envies de changement mon Phil ???? |
| Phill75 | le 26/10/2009 à 17:18 Dixit bastos675Des envies de changement mon Phil ???? Une Carrera 3.0, je dois dire... |
| philauris | le 26/10/2009 à 17:18 Dixit Phill75Dixit Calou 51Dixit Oliv937Le numéro 6660001 corrrepond aux types de boites de vitesse. Le numéro moteur est frappé dans le coffre AV entre la roue de secours et la trappe de visite de crémaillère. Il est rappelé sur une plaque alu à gauche sur l'aile. Le numéro du moteur est frappé sur le pied de turbine. le numéro que tu donne est la référence de la cage de turbine. |
| Oliv937 | |
| Phill75 | |
| Oliv937 | |
| Phill75 | le 26/10/2009 à 17:29 Merci Philauris aussi!Dans la précipitation, j'avais oublié aussi!!! |
| philauris | |
| Louis | le 26/10/2009 à 17:29 Faut pas réver Trop vieux le bouzin. et il y a pas les codes options sous le capot, c'est venu plus tard. Si c'est celle que je pense (il y en a 2 pas très chères ces jours ci), qu'elle a son berlingot d'origine (ou du même type) et qu'elle est pas rouillée de partout, ne tarde pas, elle va pas rester longtemps !! |
| philauris | le 26/10/2009 à 17:31 Dixit LouisFaut pas réver A ce prix-là, je ne pense pas quelle soit matching ! |
| Oliv937 | le 26/10/2009 à 17:32 j'ai répondu à la question sur le code couleur qui a été demandé!! |
