| gegejubile | le 27/10/2009 à 19:27 bonsoirje m'explique : je tiens l'info d'un doc poil ca arrive qu'il y ait un desequilibre entre par exemple l'avant droit et l'arriere gauche . ce qui provoque un effet de bascule qui peut etre du a une hauteur de caisse trop elevee . pour le verifier il faut peser la poil avec des balances sous chaque roue avez vous deja entendu parler de ca ? |
| SCedric | le 27/10/2009 à 19:32 bein voui si je ne m abuse ca s appelle couremment le "poids aux roues"et qu elles soient bancales ou un peu "tordues" c est frequent aussi ...tout est relatif biensur pas besoin de marbre pour corriger tout ca Message édité le 27/10/2009 |
| marsouille | le 27/10/2009 à 19:46 oui , le poids aux roues est vraiment tip top comme réglage |
| Kermit | le 27/10/2009 à 19:48 Dixit marsouilleoui , le poids aux roues est vraiment tip top comme réglage Avec ou sans pilote? Ok je connais la sortie! |
| marsouille | le 27/10/2009 à 20:03 alors là , c'est une colle , je crois que c'est pilote (conducteur pour beaucoup ) a bord |
| Kermit | le 27/10/2009 à 20:08 Faut pas oublier le chien dans son panier alors! |
| marsouille | |
| PsychoPat31 | le 27/10/2009 à 20:45 ptain les oreilles !!!!!!!!!!!! |
| 911ducat | le 27/10/2009 à 20:55 qu'il est beau ce petit évo... |
| UWAGA | le 27/10/2009 à 21:16 tu as bien fais de lui mettre des retro cup |
| 911ducat | le 27/10/2009 à 21:20 dis le Marsouille,c'est un peu de delbor dans ton carrosse... |
| JohanTarga31 | le 27/10/2009 à 21:34 Dixit PsychoPat31ptain les oreilles !!!!!!!!!!!! Je peux pas le prendre dans le Targa, il risque de causer une trop forte résistance à l'air En tout cas des petits toutous plein de fougue |
| marsouille | le 27/10/2009 à 21:58 comment ça du bordel dans mon carrosse c'est juste une glacière et son couvercle , c'est que ça mange un marsouille concernant les oreilles de mon évo , depuis qu'on a ce merveilleux chien , on capte super bien la TNT |
| 911ducat | le 28/10/2009 à 06:32 ça fait plaisir de voir que tu as retrouvé ton entrain canin... |
| DAB | le 28/10/2009 à 07:05 Dixit marsouillecomment ça du bordel dans mon carrosse Ça tombe bien, y'a justement Cdrik (clic) qui recherche des infos sur la TNT, si quelqu'un pouvait le rencarder, je suis nul dans ce domaine! Merci pour lui! |
| phases | le 28/10/2009 à 07:18 Dixit DABDixit marsouillecomment ça du bordel dans mon carrosse (clic) |
| gegejubile | le 28/10/2009 à 07:31 j'avais sans doute ce probleme sur mon targa j'avais pas l'info a l'epoque.pour la jub pas de sousis a part la vitre passager qui ne fonctionne qu'avec le bouton chauffeur le fusible claque si on utilise le bouton droit |
| gegejubile | le 28/10/2009 à 07:45 ce marsoupiaux ressanble a julie c'est l'anese de mon frere elle est devant la jub ils ont surement un point commun pour mettre julie dans la poil c'est pas gagne |
