| benmomo | le 27/10/2009 à 19:57 Bonsoir les Doudistes,quelqu'un peut-il me dire où se trouve le bouchon de remplissage d'huile sur une BV G50, j'ai fait vidange de la mienne mais je ne trouve qu'un bouchon au dessus du différentiel, côté D et je trouve qu'il est situé bien haut, j'ai donc peur de mettre trop d'huile et f...tous les joints en l'air... Merci pour vos infos, Benmomo, |
| Bernard71 | |
| DAB | |
| BertoSpid | le 28/10/2009 à 08:25 Hello hum... c'est quoi le gros serpentin , sous la sortie Droite ?? et c'est une 915 ? merci |
| DAB | le 28/10/2009 à 08:46 Dixit BertoSpidHello Une sorte de radiateur! C'est que ça chauffe une 915! |
| BertoSpid | le 28/10/2009 à 08:49 'ci Dab!et c'est d'origine ? Y en a sur toutes les 915 ? |
| DAB | le 28/10/2009 à 08:52 D'origine, et je crois à partir des SC! |
| Bernard71 | le 28/10/2009 à 09:02 Oui j'ai vue çà après DAB |
| DAB | |
| 930 gr.B | le 28/10/2009 à 09:26 Sur ma sc la 1ère boîte 915,remplacée pour cause d'arbre primaire vrié,n'avait pas le serpentin.... |
| 930 gr.B | le 28/10/2009 à 09:27 Pour ce qui est du remplissage ça n'est effectivement pas de la "tarte" |
| jihef | le 28/10/2009 à 09:29 Dixit BertoSpid'ci Dab! Infos Paul Frère : Il n'y en a que sur les 915 de 3.2. C'est un artifice psychologique qui fait croire aux proprio de 3.2-915 que leur auto est tellement puissante qu'il faut refroidir l'huile de boite. C'est que la 915 n'a été prévue que pour un certain couple et la 3.2 arrivait dangereusement à la limite haute et que la G50 n'était pas encore prête. Message édité le 28/10/2009 |
| DAB | le 28/10/2009 à 09:48 Le pote qui a la SC 204Cv de 83 a aussi ce serpentin! |
| jihef | le 28/10/2009 à 09:59 Dixit DABLe pote qui a la SC 204Cv de 83 a aussi ce serpentin! Soit la boite n'est pas d'origine, soit il s'agit encore de certaines pièces de 3.2 qui se retrouvent sur les dernières SC. Je me demande d'ailleurs si ce serpentin peut s'adapter sur une boite sans. |
| benmomo | le 28/10/2009 à 14:03 Merci les gars, c'est sympa...à part que moi j'ai une G50 et pas de réponse ... bon je vais mettre 3.8 par ce que je pense être le remplissage, de toutes façon, il n'y a pas d'autre bouchon que celui que j'ai trouvé sur la droite ... |
| 930 gr.B | le 28/10/2009 à 14:06 Pour ce qui est de la capacité,il faut remplir jusqu'à débordement si mes souvenirs sont bons..l'avis des péchus en mécanique? |
| benmomo | le 28/10/2009 à 14:11 Dixit 930 gr.BPour ce qui est de la capacité,il faut remplir jusqu'à débordement si mes souvenirs sont bons..l'avis des péchus en mécanique? Merci pour l'info, ça je savais déjà, mon soucis est que le bouchon que je vois est au dessus du différentiel, donc cela fait très haut et cela me semble bizarre, mais bon s'il faut mettre 3.8 l, faut de la place ...cela me rassurerait de me confirmer l'emplacement du bouchon... |
| DAB | le 28/10/2009 à 14:11 Dixit 930 gr.BPour ce qui est de la capacité,il faut remplir jusqu'à débordement si mes souvenirs sont bons..l'avis des péchus en mécanique? Tout à fait, sur un sol bien plat, environ 3 litres! |
| benmomo | le 28/10/2009 à 14:12 l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement de grâce... |
| 930 gr.B | le 28/10/2009 à 14:15 Normalement le bouchon de remplissage est sur la partie verticale sur le flanc de la boîte,donc c'est emmerdant si tu n'as pas une pompe.. |
