Manuel d'atelier BV G50?
le 28/10/2009 à 16:48
Quelqu'un aurait le manuel d'atelier de la G50?
le 28/10/2009 à 17:48
Perso j'ai celui de la 915 , une vraie boite d'homme .
le 28/10/2009 à 17:52
Dixit 911targa83Perso j'ai celui de la 915 , une vraie boite d'homme .
a oui les boites ou y sont tous en cuir
le 28/10/2009 à 18:35
même qui faut s'y prendre à deux mains
le 28/10/2009 à 19:56
La G50 est aussi montée dans la 964.....Chez pollux il y a (En anglais) le "Repair Manual"
Il semble que dans le Volume II la boite soit une G64 dommage
Pourtant il semble que les 964 avaient au début des G50 (clic)
A+
Edmond
PS : La G50-50 (930 Turbo 1989) c'est trés cher (clic)
Message édité le 28/10/2009
le 28/10/2009 à 20:24
Dixit PPLa G50 est aussi montée dans la 964.....Chez pollux il y a (En anglais) le "Repair Manual"
A+
Edmond
Oui, 964 et 911 en G50, c'est pratiquement les mêmes boîtes!
le 28/10/2009 à 23:31
Dixit Joss94
Trop fort!!
le 29/10/2009 à 08:03
Dixit Phill75
Dixit Joss94
Trop fort!!
Suis peut être trop vieux , mais je n'ai pas bien compris le rapport avec du cuir ???????????????????????????????
le 29/10/2009 à 08:06
Des "Hommes" du "Cuir" une "Boite" tout cela est trés "Gay"
Une boite pour "Sado-Maso"
A+
Edmond
le 29/10/2009 à 08:13
et il y a de nombreuses photos de l'intérieur d'une BV sur le blog de Dan-996 , avec quelques explications >>
(clic)
> ça t'aide ?
Message édité le 29/10/2009
le 29/10/2009 à 15:07
Dixit BertoSpidet il y a de nombreuses photos de l'intérieur d'une BV sur le blog de Dan-996 , avec quelques explications >>
(clic)
> ça t'aide ?
En fait pas trop, je voudrais avoir le détail de la sélection, avec et surtout le système de verrouillage par ressort et bonhomme, et à quel endroit ça se trouve exactement sur la G50.
Je me suis déjà amusé à refaire une 915, mais une G50 jamais, à part remplacer les roulements de différentiel "chantants"!
le 29/10/2009 à 15:42
En Anglais : (clic)
A+
Edmond
le 29/10/2009 à 16:55
Dixit PPEn Anglais : (clic)
A+
Edmond
Merci Edmond, super!
29,70 MO!, du lourd!
le 29/10/2009 à 17:03
Ce manuel est aussi dispo chez Pollux.
le 29/10/2009 à 19:42
et hop, une copie !
'ci Edmond
ps : c'est quelle pièce, le bonhomme ? le verrou ? hum ?
le 29/10/2009 à 23:47
Manuel complet en anglais
le 30/10/2009 à 00:03
Dixit polluxManuel complet en anglais
De mémoire pas de G50 la dedans.
le 30/10/2009 à 03:27
Dixit jihef
Oui, rien sur la G50!
le 30/10/2009 à 03:29
Dixit BertoSpidet hop, une copie !
'ci Edmond
C'est un axe à bout arrondi, poussé par un ressort, qui tient un axe en s'appuyant sur une encoche dans celui-ci!
le 30/10/2009 à 12:36
Bonhomme / Verrou = Driver Dog ?
A+
Edmond
