911 3.2 sc tourne mal au ralenti et broute un peu en dessous de 2000tr/min
le 28/10/2009 à 19:50
dabor bonjour a tous .heureux posseseur d'une 911 jai un petit souci.au ralenti on dirai que la voiture tourne sur 5 cylindres apres; passé 2000tr/min elle marche normalement et pousse comme dabitude.des fois au passage des vitesse ou quand je lache laccelerateur elle pete un pe derriere(detonation)besoin daide silvouplai
le 28/10/2009 à 19:52
Bienvenu
Peut-être le régulateur de ralentit?
Peut-être de avis plus inspirées?
le 28/10/2009 à 19:53
Salut,
Le mienne broutait fortement sous la pluie.
J'ai changé la tête et le faisceau d'allumage qui etaient un peu vieillot et depuis elle ne broute plus.
le 28/10/2009 à 20:00
merci de vos reponse la tete de delco a été changé ya pa un an et jai changer le faisceau ya 3 semaine .quand jai eu changé le faisceau sa a remarché et la sa recommence
le 28/10/2009 à 21:52
salut,pour avoir eu les memes symptomes sur ma 2,7s et après avoir fait régler l'allumage, la carburation, changer le faisceau et les bougies ,refait l'étanchéité de la boite à air du k-jetronic,fait un essai en la montant en allumage classique,j'ai résolu le probleme en remplacent le régulateur de pression deffectueux
le 29/10/2009 à 07:33
Dixit stef45salut,pour avoir eu les memes symptomes sur ma 2,7s et après avoir fait régler l'allumage, la carburation, changer le faisceau et les bougies ,refait l'étanchéité de la boite à air du k-jetronic,fait un essai en la montant en allumage classique,j'ai résolu le probleme en remplacent le régulateur de pression deffectueux
Qu'appelle-tu exactement régulateur de pression ? Tu n'aurais pas un photo ?
le 29/10/2009 à 08:57
il se situe du coté gauche du moteur le long d'un tube d'admission avec 2 tuyaux d'essence et 1 fiche electrique sur le dessus,2tuyaux de dépression et est fixé par 2boulons à tete alen.je fais une stotographie et la mettrait ce soir si personne ne l'a fait avant
le 29/10/2009 à 09:01
bonjour , tous les ans une petite dose de nettoyant pour injecteurs!!! il faut commencer par la ! a+
le 29/10/2009 à 19:30
entre vouloir et pouvoir........pas moyen d'envoyer cette foutue photo mais bon je pense qu'elle est facile à cibler dans le compartiment moteur
