| piercat | le 29/10/2009 à 17:52 Bonjour,j'ai déposé mon alternateur pour nettoyer la turbine. Comment peut-on vérifier s'il est en bon état: roulements? quand je le tourne à la main il y a un petit bruit sourd et on sent quelques "à coups" quand on le tourne du bout des doigts.. Merci de vos lumières ;)) |
| 911targa83 | le 29/10/2009 à 18:21 A démonter impérativement la rotation si tout va bien doit être onctueuse et sans à coup. . |
| vikor | le 29/10/2009 à 18:47 Tant qu il est demonté autant verifier les balais. |
| piercat | le 29/10/2009 à 18:48 Okje dois changer les roulements alors? Y a t il de la doc sur le sujet?Merci |
| juncal1 | le 29/10/2009 à 19:18 vérifier également l'usure des pistes la piste du + s'use beaucoup plus vite que celle du - |
| BertoSpid | le 29/10/2009 à 19:37 pour quelques infos, tu peux aller faire un tour sur mon blog... il y a un alternateur ouvert, et ses charbons usés... |
| Aberix | le 29/10/2009 à 20:42 Dixit xxPour être vraiment sincère, si tu n'as pas eu autant de réponses que tu le souhaitais, c'est parce que la SC ça n'intéresse personne! smiley désolé Message édité le 29/10/2009 |
| Jean-Yves | le 29/10/2009 à 21:28 Tu trouveras effectivement toute les infos sur le forum. J'ai fait le mien à cause du câble de masse qui s'était desserti de sa cosse coté moteur, alors n'hésite pas à vérifier ce point également !!!Je vais mettre quelques photos sur mon blog. |
