boite de vitesse coincer en marche ar
le 30/10/2009 à 11:59
bonjour
ce matin ma boite ses coincer en marche ar
j'ai démonter le cache du levier ,j'ai manipuler le levier et tous est rentré dans l'ordre
avait vous déjà eu ce k
ces une 911 3l sc boite 915
merci d'avance
le 30/10/2009 à 14:03
usure classique ?
> les pro de la 915 vont le préciser...
le 30/10/2009 à 14:15
Dixit BertoSpidusure classique ?
a quel niveau l'usure
le 30/10/2009 à 14:42
Sans aller jusqu'à la réfection de boite et selon tes symptômes, je ferais :
1) vérifier que le petit ergot qui empêche le passe 5 ==> AR n'était pas coincé (au pied du levier, côté droit)
2) Vérifier l'état de :
- tes bagues plastique au pied du levier de vitesses (cuvette et bague de coulissement)
- vu que c'est démonté, les changer, ca coute des clopinettes
- ton cardan sous la trappe au pied des sieges arrière. Un jeu excessif peut perturber la commande.
Bon bricolo !!
Louis
le 30/10/2009 à 14:53
Dixit LouisSans aller jusqu'à la réfection de boite et selon tes symptômes, je ferais :
- ton cardan sous la trappe au pied des sièges arrière. Un jeu excessif peut perturber la commande.
Bon bricolo !!
Louis
merci
je crois que le petit ergot était coincer
je vais essayer de trouver un schéma pour tous démonter si quelqu'un en n'a un merci d'avance
le 30/10/2009 à 15:10
voila:
le 30/10/2009 à 15:20
super
vous êtes les meilleur
le 30/10/2009 à 15:23
les meilleurs
le 30/10/2009 à 16:26
Magnifique !
Les bagues en question sont les n° 21 et 24.
Le cardan : n° 32 !
Tu n'as pas besoin d'éclater la commande pour les bagues (pas nécessaire de tout démonter)
