| apex | le 30/10/2009 à 18:58 BonsoirEn me glissant sous titine cet après midi pour commencé à remonté le moteur j'ai été surpris de ne pas trouver le capteur de compteur sur la boite. c'est une 915/72 donc 3,2L type G ,je crois. Quelqu'un peut il m' éclairer, merci |
| Phill75 | le 30/10/2009 à 19:00 Directement sur les radars!! |
| Louis | le 30/10/2009 à 19:02 Hello !Le capteur de vitesse est fixé sur la boite, côté droit, de mémoire devant l'arbre de transmission et tenu par une vis. Je pense que c'est un capteur à effet Hall. Le fil du capteur part ensuite dans le tunnel entre les sièges arrière, ici, il se raccorde au fil qui va lui meme vers le compteur. Je sais pas si c'est 100% clair mon histoire ! |
| philippe42 | le 30/10/2009 à 19:03 Normalement tu as un capteur sur le coté de la boite Ton compteur marchait auparavant ? |
| Louis | le 30/10/2009 à 19:04 Encore grillé, Phil !! |
| apex | le 30/10/2009 à 19:09 OK je le cherchais coté gauche et la rien!C'est le petit truc rond avec un seul fil, je croyais que c'étais le contact de marche arrière Merci et bonne soirée |
| philippe42 | le 30/10/2009 à 19:40 Dixit LouisEncore grillé, Phil !! tu es toujours devant sur le forum et sur les rallyes |
| philippe42 | le 30/10/2009 à 19:41 Dixit apexOK je le cherchais coté gauche et la rien! oui s'est sa le contact de la marche arriere est sur le nez de boite ( 2 fils) |
| Louis | le 30/10/2009 à 20:36 Dixit philippe42Dixit LouisEncore grillé, Phil !! Euh, c'était le première fois que j'étais devant C'est pas ta semaine, c'est tout La Revanche va être TERRRRRRRIBLE ! |
