| MI911 | le 31/10/2009 à 19:08 Bonjour,Je suis entrain de changer mon câble d'embrayage. J'ai lu les anciens post : côté pédalier, "soulever la languette (pièce 56) de maintien du câble sur le pédalier ",ça j'ai fait. Mais après : " tirer l'axe vers la gauche pour désolidariser le câble du pédalier" Je ne comprends pas le système avec l'écrou. Merci d'éclairer ma lanterne. Message édité le 01/11/2009 |
| Rv 930 | le 31/10/2009 à 19:29 Pas facile à expliquer.... en fait il faut tirer sur la petite lamelle (qui a la forme de la chape) et qui vient se clipser sur cette dernière... |
| Rv 930 | le 31/10/2009 à 19:36 Tiens regarde sur le plan Message édité le 31/10/2009 |
| Rv 930 | le 31/10/2009 à 19:40 regarde, à droite de la chape où vient se visser le cable d'embrayage tu as la piece (l'axe) que tu dois déclipser afin de pouvoir le sortir du pédalier. Message édité le 31/10/2009 |
| lucky-sc | le 31/10/2009 à 19:54 Salut ,L'embout du câble, côté pédalier, est embouti dans une gaine en fer qui comporte un filetage ... Sur le pédalier il y a un cylindre creux dans lequel est vissé l'embout du câble ...il y a une ''petite casquette '' à soulever genre clips mais en longueur sur le dessus du cylindre..(je ne sais pas à quoi à ça sert mais je l'ai soulevé... |
| MI911 | le 31/10/2009 à 20:41 RV 930 : pas visible le plan .Pour visser l'embout fileté du câble dans l'écrou : -est-ce que je dois tourner le câble lui-même dans sa gaine ou -est-ce que l'on visse l'écrou sur la tige filetée et ensuite l'ensemble se met dans la pièce côté pédalier? Merci. |
| MI911 | le 31/10/2009 à 20:48 Merci pour le plan.Je soulève la languette de maintien et l'enlève de son axe pour récupérer la partie qui se visse sur le câble avec l'écrou? |
| fildemass | le 31/10/2009 à 22:51 Oui. Mais n'oublie pas de débloquer l'écrou avant de retirer l'axe.La languette dont tu parles est solidaire de l'axe, ce n'est qu'un verrou quart de tour qui, une fois relever, permet d'extraire l'axe et donc de sortir la fourchette de la tringle (l'axe)du pédalier. PC |
| 204SC06 | le 01/11/2009 à 10:14 Salut,perso pour degager l'axe j'en ai ch.é comme un russe!!J'ai tiré desuus comme un ane car il devait etre grippé dans son logement et comme l'acces est des plus aisés....Il faut pas mal de patience.Le reste est tranquillou... |
| fildemass | le 01/11/2009 à 10:23 Il peut être grippé ou parfois usé et donc coincé à cause d'une arête.A noter qu'une douille en plastique est insérée dans le bout de l'axe de pédalier, à remplacer surtout en cas d'embrayage usé et donc dur à tirer. |
| MI911 | le 01/11/2009 à 12:36 Je suis arrivé à sortir l'axe. Le câble est remonté.Merci de votre aide. |
