Allumage SC 3.0 1978
le 02/11/2009 à 21:00
Bonjour à tous,
Après avoir fait tous les tests concernant le manque d'allumage suite à l'arrèt du moteur. J'ai changé la bobine (Bosch made in Bresil qui n'ait pas neuve)elle a redémarré mais après quelques minutes de chauffe elle ratatouille et se met à pèter à l'accélération. Mon boitier est de marque Perma Tune. Besoin d'un avis pour mon choix dans l'achat d'une bobine si vous pensez que mon problème est bien là.
Amicalement
le 02/11/2009 à 22:00
si je ne m abuse avec un boitier permatune tu dois avoir la bobine speciale qui va avec, et non pas une bobine normale .... peut etre que tes soucis d allumage viennent de la ...
le 02/11/2009 à 22:03
ben moi j'ai opté pour le MSD 6al avec sa bobine
je monte ca j'espere le mois prochain
le 02/11/2009 à 22:15
Moi je roule depuis 3 ans avec un permatune et la bobine d'origine.
Il faudrait peut-être controler l'avance à l'allumage, le temps de réponse du boitier est peut-être différent ?
le 02/11/2009 à 22:44
Dixit FF SC TargaMoi je roule depuis 3 ans avec un permatune et la bobine d'origine.
bon bein j ai dit une connerie alors
le 02/11/2009 à 22:53
En attendant d'essayer une autre bobine, je regarde l'avance et je vous dis quoi!!
Merci
le 03/11/2009 à 08:02
Dixit SCedric
Non tu n'as pas dis une con... mais il faut avoir à l'esprit que la bobine pour BHKZ n'est pas une bobine ordinaire , elle est déjà spécifique à l'électronique , c'est là ou il y a souvent confusion .
Le permatune réclame une bobine Spécifique au BHKZ .
le 03/11/2009 à 08:16
arretez vos montages exotiques, monter tout en origine
le bhkz est fiable.
le 03/11/2009 à 08:22
Suis d'accord avec toi vikor , mais mon porte feuille il n'est pas exotique lui .
BHKZ 1700€ chez poilu
permatune 500€ de partout
Pour les passionné d'origine on peut même déguiser le perma en BHKZ , il rentre dans la boite d'origine avec une petite modif.
le 03/11/2009 à 08:41
Et en investissant dans une bobine Perma Tune?
le 03/11/2009 à 10:51
Charles, ton boitier est de quelle couleur??
Apparament il y eu un modele alu bleu qui marchait tres bien, puis le "nouveau" en alu gris qui semble avoir pas mal de problèmes avec la température.
Pour les bobines bosch-brésil couleur alu gris, beaucoup de problèmes avec la température et les fuites du liquide intérieur pour refroidir.
le 03/11/2009 à 11:20
Pour moi BHKZ d'origine et bobine MSD "renforcée" --> aucun soucis de compatibilité.
le 03/11/2009 à 13:00
Dixit Rana1Charles, ton boitier est de quelle couleur??
Il est noir avec inscriptions blanche , il est à six cosses et va en lieu et place du BHKZ.
le 03/11/2009 à 15:22
salut monte cette bobine noire d origine et non la bosch du brésil car elle n'est pas fiable celle ci
le 04/11/2009 à 13:24
C'est le gris qui n'est pas top d'après le forum du grand oiseau, pour le noir...???
le 04/11/2009 à 13:28
Pour les bobines, apart celle d'origine il y a une bosch bleu qui marche bien.
Aussi une msd "high vibration coil" qui apparament est bonne pour les boitiers bosch, perma tune et MSD.
le 04/11/2009 à 21:26
Le mien est aussi un boitier noir. La bobine qui m'a été vendue par La buse (et que n'est pas mis en place) est de couleur beige. Je ne l'ai pas monté parce que son diamètre est plus grand et que je n'ai pas de bride adaptée.
le 04/11/2009 à 21:42
t'es sur que ta pas pété la boîte d'admission d'air qui n'aurait pas d'anti retour de flamme ?
le 05/11/2009 à 08:12
J'ai le noir il ne donne pour l'instant pas de signe de maladie , super démarrage et très bonnes étincelles à la bougie ( Pour DAB , c'est peut être à cause des Cham pignon aussi ).
le 05/11/2009 à 08:16
Dixit 911targa83Suis d'accord avec toi vikor , mais mon porte feuille il n'est pas exotique lui .
j ai acheté un BHKZ occase jamais reparé qui marche nickel
200€.Il est vrai que je n'etais pas en panne avec l ancien
je recherchais un boitier de rechange pour le cas ou.
j avais donc tout le temps pour trouver mon boitier
