| jpturbo2 | le 04/11/2009 à 18:00 Bonsoir,J'ai une Porsche 3.2 Carrera cabriolet de 1986, pourriez-vous m'indiquer si d'une part les sièges arrière sont les mêmes sur les coupés et les cabriolets.D'autre part si la connectique ( située sous les sièges avant) pour des sièges équipés de commande électrique avec uniquement le réglage de hauteur et du dossier est la même pour des sièges équipés de la totalité des réglages plus chauffant. Merci d'avance de vos réponses. |
| meo louhans | le 04/11/2009 à 18:32 salut a toipour repondre a tes questions ,est bien les dossiers de sieges arrieres ne sont pas les memes sur un coupé que sur un cab. le dossier du cab et moin haut. Et pour les conecteurs des sieges c'est les meme qu'il soit full electrique ou seulement avec la monter et la descente electrique |
| jpturbo2 | le 04/11/2009 à 22:05 Bonsoir,Merci pour les réponses.Malgrés la différence de hauteur des dossiers AR, peut-on les monter sur le cab et si non, en quoi cela gêne-t-il ( PB d'ouverture de capote, plus haut que la plage ar....) Merci d'avance. |
| meo louhans | le 05/11/2009 à 08:50 regarde mon blogle montage et possible mais il faut faire des grosses transformations sur les cotés des dossiers,car le coupé et plus large que le cab et le retour exterieur des dossiers n'est pas du tout le meme mais c'est faisable si tu bricole un peu |
| jpturbo2 | le 05/11/2009 à 10:39 Bonjour,Merci pour ta réponse, comment puis-je accéder à ton blog? |
| meo louhans | le 05/11/2009 à 11:00 tu tape sur mon pseudo ,et apres tu a une rubrique blogje t'envoie un mp |
| jpturbo2 | le 05/11/2009 à 13:23 Merci pour la marche à suivre.J'ai malheureusement du faire une fausse manoeuvre et résultat je n'ai pas eu le temps de noter ton TPH.Pourrais-tu me le communiquer à nouveau, Merci d'avance. |
