| bvidaloo | le 05/11/2009 à 09:06 Hello,depuis quelque temps, dès qu'il fait humide, et bien que titine couche au garage, elle tourne comme une patate les premiers kms. Ce matin, après 2 semaines d'inactivité, elle ne veut pas démarrer, probablement pour les mêmes raisons (il pleut tous les jours en ce moment). Je soupçonne le delco. Cela le fait à tout le monde ou c'est juste moi ? Ça se résout comment, sachant que le doigt d'allumeur et le faisceau sont récents (2 ans). a+ Message édité le 07/11/2009 Message édité le 07/11/2009 |
| Targa76 | le 05/11/2009 à 09:23 salut bvidaloo,je ne suis pas expert sur l'allumage de ton model mais verifis quand même l'etat de l'isolant sur le fil qui arrive depuis le BHKZ sur la borne 15 de ta bobine. c'est du 400volt donc pas touche moteur en marche!! sur ma mienne de 74 ce file etait tres legerement denudé et cela se traduisait par un allumage poussif de temps en temps ( quand il pleuvait) cela reste une idée parmis d'autres!! je laisse la place aux pro du SC bonne chasse a+ |
| juncal1 | le 05/11/2009 à 09:27 dans le commerce,il existe des bombes aérosol anti humidité..essaie d'en mettre sur la tête de delco |
| 911targa83 | le 05/11/2009 à 13:20 Dixit juncal1dans le commerce,il existe des bombes aérosol anti humidité.. Je balance du "WD car hante" ça marche même à l'intérieur de la tête du delco , je le passe , je laisse agir quelques minutes , un bon coup de soufflette d'air sec et ça repart . . |
| DAB | le 05/11/2009 à 17:16 Ça roule des fois un Targa sensible à l'humidité? |
| bvidaloo | le 05/11/2009 à 18:54 Dixit DABÇa roule des fois un Targa sensible à l'humidité? m'aurait étonné que cela ne vienne pas tient !!! |
| 20chtock | le 06/11/2009 à 22:51 Oui oui DAB je te rassure, le miens tous les vendredis et peu importe le temps... Pour certain le vendredi c'est poisson, moi c'est targa !! Tu vois DAB c'est un signe, les poissons et les targa aiment l'eau |
| bvidaloo | le 07/11/2009 à 10:27 Hello,bilan des courses ce matin : elle ne démarre toujours pas. - J'ai le bzzzzz - J'ai de la batterie - J'ai nettoyé delco et bobine au WD 40 - J'ai le démarreur qui tourne - J'ai une odeur d'essence - Elle marchait très bien avant de rester au garage deux semaines... quoi vérifier maintenant ??? a+ |
| wb61 | le 07/11/2009 à 10:33 Salut,Regarde l'état des fusibles si ils ne sont pas oxydées. As tu un antidémarrage ? |
| bvidaloo | le 07/11/2009 à 10:40 Dixit wb61Salut, quels fusibles ? avant ou arriere ? et oui pour l'antidémarrage |
| gilllou | le 07/11/2009 à 11:04 première des choses à faire , vérifier que u as une étincelle à la bougie ... Tu peux en profiter pour vérifier qu'elles sont propres , ou les nettoyer . Si pas d'étincelles ... je commencerais par tester la bobine ... |
| bvidaloo | le 07/11/2009 à 13:32 Dixit gillloupremière des choses à faire , vérifier que u as une étincelle à la bougie ... Bon, c'est réglé. J'ai fait le test de l'étincelle et c'était OK. J'ai donc insisté 30sec sur le démarreur et ça a démarré. Mais alors bonjour la fumée. Les voisins sont dû croire à un incendie ! a+ |
| luky luke | le 07/11/2009 à 13:38 faisceau d allumage |
| MARC33 | le 07/11/2009 à 13:38 trop cool !!! Bon maintenant y rest plus qu'à aller faire un tour |
| bvidaloo | le 07/11/2009 à 13:38 Dixit luky lukefaisceau d allumage il a deux ans |
| rosalie | le 07/11/2009 à 13:41 et alors!!cela venait d ou,ton probleme |
| bvidaloo | le 07/11/2009 à 13:43 Dixit rosalieet alors!!cela venait d ou,ton probleme Le pb c'est que je n'en sais rien. L'humidité, c'est certain. Peut-être que d'avoir passé le delco + bobine au WD 40 a fini par agir en insistant un peu. et puis, mes bougies ont 2 ans, j'attends de faire la révision des 20000. a+ |
| luky luke | le 07/11/2009 à 13:53 faut pas chercher plus loin bilouutee hein !!! |
| luky luke | le 07/11/2009 à 13:59 la verité |
| bvidaloo |
